599 €
demonter un roulement
+4
coco
8 participants
demonter un roulement - Page 2 Empty Re: demonter un roulement
Message  Paulo-17 Mar 22 Fév 2011 - 18:10
Pour enlever le ventilateur il faut forcer avec deux tournevis bien costaud mais beaucoup finissent avec les palles en plusieurs morceaux, c'est le risque.
Pour la turbine tu peu mettre un dégrippant quelconque et retenter demain le temps qu'il fasse effet.
Déjà ton axe n'est pas cassé c'est une bonne chose.
Si c'était vraiment facile à démonter les réparateurs feraient des dépôts de bilan lol! lol!
demonter un roulement - Page 2 Empty demonter
Message  besnard Mar 22 Fév 2011 - 20:14
pour l hélice en chauffant légèrement avec un décapeur thermique tu arrive a l enlever facilement
par contre la turbine sur le filwat c est une autre paire de manche l axe étant en plastique grande chance que le filetage casse nette dégrippant ou la tremper dans un mélange acide plus eau
Message  besnard Mar 22 Fév 2011 - 20:17
Merci looping ya quand même de drôle de coco Mdr
Message  looping68 Mer 23 Fév 2011 - 19:14
Cocorico mon coco !!! Mdr
Message  coco Mer 23 Fév 2011 - 19:46
bonsoir,
Connaissez vous l'autre nom commercial de la pompe WAT. pour pouvoir rechercher les références et commander les pièces ?
Merci de votre aide
coco
Nombre de messages : 38
Message  besnard Mer 23 Fév 2011 - 20:03
ce n est pas une pompe wat c est une pompe vendu par procopi qui est installée sur un bloc soliflow rebaptiser filwat par wat
Message  Paulo-17 Mer 23 Fév 2011 - 20:47
demonter un roulement - Page 2 Bonjour-888
Si tu n'a que les roulement d'usés tu peu les prendre dans n'importe quelle magasin de fourniture industriel où tu trouvera des roulements de grande marque FAG ou SKF voir sur le net Ebay ou autre, les références sont gravées sur le roulement exemple "6208 2RS" les quatre premiers chiffres sont les dimensions du roulement et le dernier chiffre avec les lettres c'est la nature des protections latérales 2RS = 2 cotés étanches
demonter un roulement - Page 2 Salut-3d demonter un roulement - Page 2 091026114230211244722717
demonter un roulement - Page 2 100811093406211246548709
Message  Mike44 Mer 23 Fév 2011 - 20:56
Quelque chose me dit que s'il demande les références de la pompe c'est qu'il a trop forcé sur le ventilateur et qu'il est cassé ...
Parce que sinon effectivement les roulements ça se trouvent partout.
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  besnard Mer 23 Fév 2011 - 21:48
et la turbine et l axe les points la bague ceramique alouette lol!
Message  coco Jeu 24 Fév 2011 - 6:06
certains n'ont vraiement rien d'autre à faire que de se foutre des commentaires des autres....et bien non nous n'avons rien cassé...dommage pour vous...vous n'allez pas pouvoir vous moquer...!!!
coco
Message  duduche Jeu 24 Fév 2011 - 8:03
coco a écrit:certains n'ont vraiement rien d'autre à faire que de se foutre des commentaires des autres....et bien non nous n'avons rien cassé...dommage pour vous...vous n'allez pas pouvoir vous moquer...!!!
BONJOUR
a part se moquer rigoler et te renseigner
je vois pas .......
SALUT A+ Wink
demonter un roulement - Page 2 8c048910
Message  besnard Jeu 24 Fév 2011 - 8:21
boulet1
Message  looping68 Jeu 24 Fév 2011 - 8:37
Ici, on carbure à l'humour. Si déjà on ne fait pas payer pour les conseils, on a le droit de se plaisanter.
D'ailleurs, plus tu seras susceptible, plus on en rajoutera. Mdr
Bonne réparation.
Message  duduche Jeu 24 Fév 2011 - 8:37
demonter un roulement - Page 2 Blblblbl
d'abord sans com
demonter un roulement - Page 2 Ciao
Message  duduche Jeu 24 Fév 2011 - 8:40
on a repondu en meme tps looping
j'en remettais une couche justement
demonter un roulement - Page 2 SWIM_D_1
Message  besnard Jeu 24 Fév 2011 - 8:50
si tu n aime pas la plaisanterie
[img]demonter un roulement - Page 2 Savoir10[/img]
tu peux toujours les appeler eux ils ne plaisante pas surtout avec ton porte monnaie
Message  baigneur desespéré Jeu 24 Fév 2011 - 20:28
besnard a écrit:pour les roulement ne les achètes pas chez wat tu vas les payer une fortune http://www.abc-roulements.com/ et tu en as bien d autres moi je les achètes chez mon marchand de tondeuse
pour les déBonkjoumonter tu fais une recherche sur le forum
Je pense que je dois changer les roulement de mon moteur est ce que vous avez des référence pour un système filwat??
Merci beaucoup par avance.
baigneur desespéré
Nombre de messages : 31
Message  besnard Jeu 24 Fév 2011 - 20:37
il faut tous d abord démonter la pompe et être sur que c est les roulements et pas l axe pour les roulements prendre la référence qui est inscrite comme l explique paulo plus haut
Message  baigneur desespéré Jeu 24 Fév 2011 - 21:32
besnard a écrit:bonsoir
Merci pour les infos. En fait, j'ai changer l'axe aujourd'hui car il était cassé (au niveau du gateau!!!). Donc, il ne me reste plus que les roulements non? J'ai relancer la piscine à midi, cela faisait un bruit d'aspiratuer et ce soir, cela sifler meme.
Est ce que c'est grave?
Merci beaucoup.
baigneur desespéré
Message  besnard Ven 25 Fév 2011 - 5:56
le sifflement c est la bague céramique et graphite pour le bruit d aspirateur peut être les roulements quand tu ouvre une pompe
systématiquement tu change cette bague et tous les joints
Message  Mike44 Ven 25 Fév 2011 - 12:40
En fait tu peux même prendre tout le matériel en double .. comme ça t'as tout sous la main pour la prochaine fois ...
Parait que ça revient vite chez certain ce genre de soucis ...
Bon courage et à bientôt
Message  baigneur desespéré Ven 25 Fév 2011 - 19:29
besnard a écrit:bonjour
La bague céramique est celle est en bas et qui est blanche?
Si oui, je ne l'ai pas changer car elle était coincé...Et pour le joint du haut il me semblait plus judicieu de conserver le joint ancien car il était e n bon état.
Merci beaucoup.
baigneur desespéré
Message  besnard Ven 25 Fév 2011 - 20:58
la garniture ceramique se trouve la [img]demonter un roulement - Page 2 Filwat10[/img]
tu a une garniture ceramique et une en graphite
Message  baigneur desespéré Sam 26 Fév 2011 - 7:51
Bonjour ,
Je suis désolé mais les deux dernières photos n"apparaissent pas est ce que vous pourriez, s'i vous plait, les re-diffuser?
Merci beaucoup et encore Merci à tout le monde de votre aide.
baigneur desespéré
Message  besnard Sam 26 Fév 2011 - 8:15
regarde au début du sujet c est paulo qui les as mi mardi
Message  baigneur desespéré Sam 26 Fév 2011 - 8:26
besnard a écrit:regarde au début du sujet c est paulo qui les as mi mardi
Oui je l'avais vu , mais je ne voi pas la céramique...
Désolé!!!
baigneur desespéré
