schémas pompe filtre by pass et surpresseur
Bonjour, j'attaque l'instalation de mon matériel filtrant et une question apparait?
Si, j'opte plus tard pour un robot type polaris équipé d'un surpresseur il me semble nécessaire dès à présent que je prévois l'emplacement de ce surpressser sur la ligne filtre/refoulement.
Quelqu'un a-t-il une photo d'un tel montage?
Merci à vous.
Merci à vous.
NéNé64- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: schémas pompe filtre by pass et surpresseur
si je ne me trompe point, les tuyaux prévu pour une aspi de prise balai ne sont pas dimensionnés pour fonctionner en surpression .
Il faut anticiper la chose, donc changer de tuyau.
Les spécialistes confirment ?
PS: je suis dans le même cas; j'ai une prise balai mais je pense au futur...donc ...
Tchô
Tchô
Pour un robot pression avec surpresseur je peu te donner les impératifs:
Le surpresseur doit être à au mois 3.50 m de la piscine
La canalisation qui part du surpresseur jusqu'à la buse de refoulement doit être en PVC pression rigide 16 Bars
Merci pour ces réponses.
Une question à Mr Paulo qui traite souvent des problèmes électriques et apporte très souvent des réponses très complètes. Bravo J'ai questionné des personnes autour de moi, et lorsque je leur parle du fils qui alimente le spot au tableau électrique avec un fil 3*1.5mm2, les gens me conseillent d'augmenter la section jusqu'à 3*6mm2.
NéNé64- Bébé nageur
Le problème c'est que plein de chose entre en jeux la longueur, l'intensité consommé et le mode de pose, par exemple pour ton spot si c'est un 300 Watts en 12 volts pour la partie en 12 V entre le transfo et la lampe avec du 6² la longueur maxi est de 3.2 m et avec du 16 c'est 8.5 m, donc ceux qui t'on conseillé ont bien sur raison mais la méthode de pose Wat c'est environ 1 m de 6² qui va du spot au transfo que l'on met sous les margelles et du 1.5 pour l'alimentation du transfo qui pour ses 0.3 kW suffit sur prés de 100 m.
Moi je trouve complètement idiot de placer un transfo sous les margelles mais de passer 3.5 m de 2 X 6² pour le décaler dans un boitier un peu plus loin et de l'alimenter avec du 1.5 va très bien.
J'ai fais des sujets sur la section des câbles dans "Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets" avec des Abaques qui vont bien et des commentaires.
» By-pass pompe à chaleur
» branchement by pass en prévision pompe à chaleur
» Raccordement du filtre et de la pompe
» Position filtre + pompe et branchement electrique
» Conseil installation et branchement nouvelle pompe
