cherche schema electrique escatop
dopinic
bonjours a tous
a lodeve(34) une olivia 6*3 un escatop un abris telescopique haut, en appui sur la "cuisine d ete "
location d une pelle grande 1er ,fouille trop profonde de 0.80 cm resultat 9 tonnes de "grain de riz" a la brouette ( la piscine est derriére et je ne peut pas faire le tour )
pour descendre l escalier j invite 4 copains. Le jour J on est ....2.! en le "ripan" cm par cm ,le glissant(piano piano)dans la fosse. En echafaudant par brique de 5 sur brique de 5 sur d autre briques ,ect.. A 2 ont la mis en place , c est d ailleurs la seul foi ou j ai eu de l aide!
la bible est abordable , suffit de la suivre'( béé bétement) et c est tout bon
ici je cherche le schema electrique de l escatop
le relai a droite est mort IK 8701 ;mon grossiste ne comprend pas les 2 sorties la bobine a1 a2 ok mais 13/14 sans 15 et 23/24 sans 25 : alors chez legrand cela correspond a quoi , ou l acheter;;; chez wat + facile d acheter une piscine ! non...
dopinic- Petit baigneur
- Nombre de messages : 68
Re: cherche schema electrique escatop
Bonjour et Bienvenue sur le Forum,
Belle Réalisation. Pour une première réponse je vais juste dire que tout ce que tu as acheté chez VVaterair tu peux l'avoir en pièce détachée absolument sans problème. Suffit de contacter le service client et tu pourras passer la commande.
Maintenant possible que certaines pièces se trouvent également directement dans un magasin spécialisé près de chez toi d'où l'intérêt d'attendre la réponse d'un spécialiste en éléctricité pour ton cas présent pour voir si tu ne peux pas avoir une alternative.
En attendant bonne continuation et à bientôt
Bien Cordialement Michaël
C'est bien le relais qui est à droite qui a un problème, tu est sur que l’alimentation sur le relais est bonne.
Je peu de dire que ton électricien n'est pas bien malin (faut pas lui dire) mais chez Legrand tu à ce produit qui ne comporte que des contact normalement ouvert (sans NC) et qui à l’avantage d’être de très grande diffusion (contact jour/nuit pour chauffe eau) donc à un bon prix, la c'est un 25 A mais un 20 A ira très bien,
par contre ce produit a un gros problème, il risque de durer deux fois plus longtemps que la piscine
Tu peu aller au magasin de bricolage du coin du moment que tu prend CE + NF
bonjour et bienvenue
j'ai comme une impression de deja vu c'est bizzard
tout bete
bj a tous
c tout betement un relai a 2 sorties la marque est luxembourgoise , remplacer par un hages : contacteur 25A 34,28 euros
a tous
a tous
Ben oui il n'y avait rien de compliqué, c'était juste ton électricien qui est compliqué
quelle entreprise a fait ta véranda dans l'hérault je recherche ce genre pour installer dans le gard
bonjour paulo le relai a gauche est il le relai de protection moteur pompe est il livre avec la piscine car je suis sur le point d'en acheter un alors s'il est fourni je vais m'abstenir salutations jean mariePaulo-77 a écrit:
jmmal49- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Jean Marie
A l’extrême gauche c'est un horloge de relance commandé par un poussoir pneumatique depuis la balnéo (uniquement sur Escatop)
tu n'aura évidement pas de protection thermique hormis le clixon qui risque d'avoir la mauvaise idée de sauter après que le moteur ai cramer si le point de chauffe est à l’opposé, pas de relais non plus qui est réservé aux grosse pompe.
Un bon disjoncteur moteur est bien sur recommandé, comme je l'ai fait:
Pour la P50-1 l'intensité moteur est de 440W à vide soit 2 petits ampères et de 800W en charge soit 3.5 ampères sous 230V.
bonjour paulo : j'ai cru voir un disjoncteur télémécanique GV2 dans ton coffret avec un tel produit tu n'auras pas de probleme (je suis un peu chauvin j'ai travaille pendant 32 ans a la télémécanique) donc moi je possede un tel disjoncteur qui supporte de 2.5 amp a 4amp donc je pense que cela fera l'affaire encore salutations jean marie et chapeau pour ton local il est joli et surement performant je pense que si cela ne te dérange pas je vais tres fortement m'en inspirer
Jmmal49
Tu peu voir la fabrication complète sur mon blog
C'est bien un Télémécanique un GV1 M10 4 à 6 (très bon produit bien sûr)
rebonjour si un jour tu as besoin d'un renseignement au sujet d'un composant telemecanique n'hesite pas a me demander si je peux te dépanner ce sera avec plaisir salutations jean marie
bonjour alors paulo et cette photo salutations jean marie
C'étais pour le dépannage des composant télémécanique:
Je dois avoir 2 ou 3 autres cartons identiques plus d'autres contacteurs et des joues de contacteurs plus anciens qui traînent un peu partout dans le grenier de mon garage.
J'ai poser un variateur de fréquence sur ma pompe de filtration mais je n'avais malheureusement pas les moyens de me payer un Altivar (t'étais pas là pour m'avoir un bon prix) j'ai donc acheté un Imo (Anglais) qui fonctionne bien.
pour mettre un altivar il te faut une pompe en triphase et qui fonctionne en 220 tri beau panel de contacteurs ces appareils sont fabriques dans l'unite ou je travaillais en normandie salutations jean marie
Le variateur de fréquence que j'utilise sort du tri 220, mais j'ai mis une pompe mono 220 et ça fonctionne très bien sauf dans les très basse fréquences où il faut démarrer à fréquence supérieur et réduire en route.
bonjour je pense qu'un altivar ne fonctionnerait pas de cette facon car il sert de disjoncteur differentiel donc comme la 3 eme phase n'est utilisee il se mettra en securite .Juste une petite question connais tu la consommation electrique d'un electrolyseur tri 10 de chez zodiac salutations jean marie
Je n'ai pas la consommation exact car pas indiqué sur la notice, mais je peu te donner un ordre d'idée le mien consomme 120 Watts.
» Barbara 08 dans le Finistère
» Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
» SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
» shema electrique
» schéma électrique
» shema electrique
» schéma électrique
