599 €
Abri Plat fabrication maison
+6
Laurent76400
10 participants
Abri Plat fabrication maison Empty Abri Plat fabrication maison
Message  Laurent76400 Dim 1 Mai 2011 - 15:12
Bonjour a tous
Des nouvelles de mon Olivia
apres un hiver rude en Normandie
voici mon abris plat fabrication personnelle il reste a faire quelques finitions
bande joint et finition Pvc
qu'en pensez vous
amicalement
Laurent.
[img]Abri Plat fabrication maison Forum_11[/img]
Laurent76400
Nombre de messages : 36
Abri Plat fabrication maison Empty Re: Abri Plat fabrication maison
Message  looping68 Dim 1 Mai 2011 - 15:18
Peux-tu nager en dessous ?
Quel est l'intérêt de ton installation comparé à un abri plus haut, qui permet une saison de baignade plus étendue ?
Message  Laurent76400 Dim 1 Mai 2011 - 15:33
Salut Looping
En fait il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai fait le choix de fabriquer un abri plat
La permiere est avant tout un coté esthetique(Madame voulait absolument ( et tu connais le proverbe quand femme veut ....)
que la statue reste apparente ,un abri haut ou semi haut l'aurait masquée.
et a 700 Kg de la statue je ne me voyais plus en train de la bouger.
bien conscient du fait que cela ne peut prolonger la periode de baignade.
j'ai opter quand meme pour un systeme de verrin qui permet de lever l'abris par l'avant,
je me suis inspirer des modeles de chez Abri-sud,je mettrai une photo en ligne abri levé bientot.
au niveau protection et rechauffement de l'eau rien a envier aux autres abris pros
Bassin propre en permanence et déjà 24 degré au thermo la semaine derniere.
un peu en baisse cette semaine,il ne fait que 16 degré a l'exterieur aujourd'hui.
et puis bien sur le cout .
en revanche pas mal de tracasserie a resoudre ,principalement au niveau des portances.
mais bon c'est le jeu puis j'aime bien les defis
voila pour la petite histoire
Laurent76400
Message  looping68 Dim 1 Mai 2011 - 16:07
Merci pour ta réponse.
Mais par rapport à une bâche à bulle, l'eau se réchauffe-t-elle plus vite ?
Et qu'en est-il en hiver ?
Message  Laurent76400 Dim 1 Mai 2011 - 17:32
oui bien plus qu'une bache a bulle
En effet, l'abri plat offre une grande efficacité pour le réchauffement et la température de l'eau de votre bassin. L'espace entre la ligne d'eau et l'abri étant très réduit, le volume d'air total en dessous de l'abri est très minime. De ce fait, cet air est rapide et facile à réchauffer par les rayons du soleil. Vous obtiendrez alors un excellent réchauffement de votre eau de près de dix degrés, très confortable donc. De plus, bien isolés, ces abris plats empêcheront l'évaporation de l'eau et de la chaleur durant la nuit, votre eau restera à bonne température pour le lendemain.
voir l'article complet sur le lien suivant
l'hiver il se comporte comme un abri classique,un bemol quand meme il faut faire attention en cas de neige.
bien que cela reste tres solide,je reste mefiant
Laurent76400
Message  frederic69 Dim 1 Mai 2011 - 18:17
pourrais-tu mettre quelques détails de ta fabrications?, stp ?
Très intéressant et surtout moins cher je pense.... Twisted Evil
Bravo .
prosterne
Nombre de messages : 1045
Message  duduche Dim 1 Mai 2011 - 18:44
pourquoi tu n'a pas mis des plaques de 4 m en 32 mm d'epaisseur
ca t'aurais eviter les raccord dans le milieu
surement une bonne raison
bonne idée pour le porte feuille en tout cas bravo
Abri Plat fabrication maison 8c048910
Message  looping68 Dim 1 Mai 2011 - 18:59
Tu pourrais nous montrer l'abri position "ouvert".
Il résiste au vent ou faut être vigilant concernant la météo ?
Abri Plat fabrication maison Empty abris
Message  besnard Dim 1 Mai 2011 - 19:30
et question sécurité si quelqu'un monte dessus Question
Message  Paulo-17 Dim 1 Mai 2011 - 20:20
Abri Plat fabrication maison 3321-bonjour-francais-103
Belle réalisation dommage que la réglementation n'accepte pas les réalisation personnel car là tu te retrouve dans le même cas que celui qui n'a rien mis du tout, mais tu peu avoir la conscience tranquille si ton abri supporte les charges bien sur.
Abri Plat fabrication maison 091026114230211244722717
Abri Plat fabrication maison 100811093406211246548709
Message  Laurent76400 Lun 2 Mai 2011 - 4:49
Bonjour tout le monde
alors pour resumé
l'abri est composé de plaques de polycarbonate de 16mn
la longueur et la largeur sont de 5x10 ce qui explique les rajouts sur les longeurs de plaques
en ce qui concerne la solidité nous avons fait des essais avec des sacs de sables de 25 kilos 5 par modules.
tout d'abords a plusieurs endroits et enfin empilés
celui ci plie ,mais reste stable.
les profils alus sont renforcé a l'interieur via des U d'aluminium de 5 m .
de plus des traverses du meme type renforcent l'ensembles 5 par modules
4 modules de 2m de larges et 2 de 1 m
chaques modules de 2 m peses 60 kilos,(ce qui est quand meme plus lourds,par rapport aux abris du commerce)
un systeme de tension a l'arriere des modules permet d'obtenir la planitude de l'abri.
toutes les plaques sont visée par des vinox en classe A4
il m'est revenu a 2000 €
bien sur il n'est pas encore tout a fait fini.
bonne journée
Laurent76400
Message  Gihemr Jeu 19 Mai 2011 - 9:14
Perso je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 2000€ dans ce genre de chose !
De plus il faut être plusieurs pour manipuler cet "abris" ... non ?
Comment es-tu en règle avec la législation ?
Une bâche à bulle un bon enrouleur ... moins cher .... aux alentours du quart de ton investissement, si ce n'est que pour chauffer ... !
Peux-tu développer un peu ce qui a motiver ton choix ... hormis la statue, qui à mon avis aurait pu être déplacée ... plus rationnel je pense ... !
Merci pour tes commentaires.
Gihemr
Nombre de messages : 50
Abri Plat fabrication maison Empty pour laurent 76400
Message  lemonnier1 Ven 2 Sep 2011 - 14:36
Je vous félicite pour cet abris plat. Je suis à la recherche d'un modèle similaire et l'idée me vient également de le construire.
C'est beaucoup plus beau que les autres abris et cela chauffe bien mieux.
Pour les étaix comment faites vous
Ou doit on acheter les plaques de polycarbonates de 16 et les profilés
Peut on obtenir une découpe des plaques de polycarbonates.
Enfin j'ai tant de questions a vous poser.
Bravo.
lemonnier1
Nombre de messages : 2
Message  duduche Ven 2 Sep 2011 - 15:29
lemonnier1 a écrit:Je vous félicite pour cet abris plat. Je suis à la recherche d'un modèle similaire et l'idée me vient également de le construire.
Bravo.
tu peux trouvé tes plaques chez leroipinpin et les profilé qui vont avec
pour les decoupé un scie circulaire avec une bonne lames te suffira amplement ca se coupe comme du beurre
mais il faut etre deux pour tenir a l'extremité sinon .....
bon courage met nous des photos une fois terminé
Message  lemonnier1 Ven 2 Sep 2011 - 16:13
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ton abris t'aurais couté deux ou trois fois plus cher si tu l'avais fait faire par un constructeur d'abris et en plus tu es totalement autonome.
Je prends mon courage à deux mains et je suis ton exemple.
Vas tu mettre les étais qui sont proposés par Abris sud ou Abridéal ou tous les autres (tous le monde commence à le proposer) . Il te permettrait d'utiliser la piscine en mi saison.
Mais si j'ai bien compris il n'y a rien de plus agréable que de se baigner dans une eau à 22° lorsque la température extérieure est à 15°
Pour ton information j'ai des devis pour un bassin bien plus petit que le tien à 6000 euros.
C'est vrai que l'on peut faire baisser les prix.
Ce modèle d'abris se développe énormément et les prix proposés sont au dessus de ceux qui sont évoqués dans le systeme D du mois d'aout.
Pourquoi ne propose tu pas ta réalisation à systeme D.
A bientôt
lemonnier1
Message  Laurent76400 Ven 2 Sep 2011 - 17:53
Merci beaucoup .
je n'ai pas eue le temps de finir l'abri,car nous avions d'autres travaux en cours qui nous ont pris beaucoup de temps.
je dois encore poser les joncs,ainsi que les poignées
je posterai prochainement des photos en abris relevé.
Merci pour vos remarques constructives.
bon week-end
Laurent76400
Message  jerome25 Lun 31 Oct 2011 - 19:36
félicitations pour cette belle réalisation. est-il possible d'avoir plus de détails (plan...) ?
je suis intéressé par la fabrication d'un abri identique.
Laurent76400 a écrit:Merci beaucoup .
bon week-end
jerome25
Message  djsmart Mer 11 Juil 2012 - 23:43
désolé de détérré ce sujet mes je vois que la conversation n'a pas été fini et sa fait 9 mois qu'il reste sans voie Crying or Very sad
Donc ou en est la consrustion de cette abris?
comment sa ces passé cet hivers ?
combien de personnes pour le deplace ?
avez vous des photos ? car un dome coute chere donc si cette solution peu etre ameliorer et des frais moin inportant car pour 1000 € de plus on trouve des dome occasion sur L.B..C...
Merci Wink
djsmart
djsmart
Nombre de messages : 93
http://www.djsmart.fr
Abri Plat fabrication maison Empty Abandon
Message  Laurent76400 Ven 14 Fév 2014 - 15:32
cela faisait très longtemps que je n'avais pas posté de message sur ce forum
en fait pour tous vous dire, j'ai pris la décision de démonter l'abrit plat que j'avais fabriqué.
pour une raison simple, une galère a manipuler.
Mais dans mon malheur j'ai eue la chance de revendre le matèriel pour un bon prix
je crois que la personne en a fait un abris a tomates (comme quoi!!!!)
cela fait maintenant 5 ans que nous profitons de notre Olivia
cette année nous avons complètement refait le local technique et ajouter une pompe a chaleur.
je pense que nous allons ajouter une belle frise tout autour du bassin.
bonne journée a tous
Laurent76400
Message  Paulo-17 Ven 14 Fév 2014 - 22:11
Abri Plat fabrication maison 1301310943382112410819787
C'est l'art du recyclage.  Bravo
