Changement par Spot LED
je lis ça et là qu'il est impératif de changer un joint pour tout changement de spot, ou peut-on se procurer ce dernier s'il s'agit un joint "Wat...." ailleurs que chez eux, ou les joints sont-ils standards en vue d'un remplacement par un spot Led ?
Par avance de vos réponses.
scapa90- Nombre de messages : 1
Re: Changement par Spot LED
Trois joints sont susceptibles d’être remplacer, le joint torique qui se plaque sur l'ampoule avec la section et le diamètre on le trouve dans le commerce, les deux joints presse étoupe qui se trouve sur le câble électrique pour faire étanchéité, dans la mesure du possible il est préférable de choisir un joint EPDM qui est bien plus adapté que celui d'origine qui vieillit à vitesse grand V.
Pour en trouver c'est un peu plus compliqué car souvent il est vendu avec le presse étoupe et pas tout seul.
Il se peu aussi que l'ensemble soit en parfait état dans ce cas tu remonte en faisant un joint silicone en plus pour assurer.
» Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
» aide branchement spots
» spot a led
» Pbm SPOT Led Multicolor
» Echange ampoule spot par led
» spot a led
