spot a led
spot a led
je souhaiterais mettre le transformateur du spot a led dans le local technique. est ce possible et dans quelle condition? le local est a environ 6 m de cable.
rinflouze- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: spot a led
Et quand on a pas de local technique, mais un locatec (sous terre) , ce transfo du spot à led se met où ?
Re: spot a led
Au meme endroit
Ciao
Au meme endroit
Ciao
» Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
» aide branchement spots
» Achat projecteur à Led
» SPOT en rade !!!
» joint du spot
» SPOT en rade !!!
» joint du spot
