Roulement Pompe Filwat CS
+5
Jerome03300
Sunseeker
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Roulement Pompe Filwat CS
![Roulement Pompe Filwat CS - Page 2 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Tu ne trouveras malheureusement rien sur le forum car à part les roulements faciles à trouver il n'y a que le service clients Wat pour les pièces (appel surtaxé) et pas d'éclaté.
Mis à part le joint et les roulements que tu a vu, il n'y a que la garniture mécanique (deux pièces) qui est à remplacer en pièces d'usures.
![Roulement Pompe Filwat CS - Page 2 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Roulement Pompe Filwat CS - Page 2 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci pour cette réponse rapide
Aie donc passage obligé par wat ?
j'aimerais changer rapidement ce joins hs et passer cette hivers au filtre a sable
Merci encore a toi
Merci encore a toi
brun66- Nombre de messages : 2
mise à jour lien pour démontage roulements
Sunseeker a écrit:![]()
Merci Paulo mais effectivement j'avais déjà parcouru le site avec mon dictionnaire des synonymes et trouvé ces photos. Comme cela ne répondait pas totalement à mes interrogations j'ai posé la question....
j'ai finalement trouvé une partie de la réponse via le lien suivant, alors j'en fais profiter au cas ou...![]()
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/conseil/changer_les_roulements_moteur_pompe_piscine.html
maintenant je suis "chaud pour chauffer" la partie ou se trouve le roulement "borgne" et remplacement les deux roulements qui je le sais d'avance tiendront environ 6 mois....le temps de prévoir le changement total du système.
je suis en train d'explorer le forum sur les conseils de démontage des roulements de pompe P40.
J'en profite pour signaler que le lien dans le message de Sunseeker doit être mis à jour.
Celui qui fonctionne actuellement (1er mai 2015) est
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/conseil/changer_les_roulements_moteur_pompe.html
Pour l'instant je n'ai pas eu besoin de changer ces fameux roulements : un petit coup de lubrifiant et le rotor qui était tout coincé s'est remis à tourner "comme sur des roulettes" !
captainplouf- Nombre de messages : 3
Merci pour le lien qui fonctionne.
Les roulements sont remplis de graisse, quand ils grippent c'est souvent qu'il n'y en a plus, un petit coup d'huile te décaleras juste le moment où il faudra les remplacer.
Alors c'est bon roulements changés ce weekend sans trop de difficultés avec un arrache moyeu achete chez cast....
Les deux roulements m'ont coutés 20euros mais j'en ai pris deux en plus au cas ou....
sinon j'en ai profité pour repeindre le capot qui s'écaillait donc c'est comme neuf!!!
Ta méthode est parfaite, j'ai essayé de chauffer au décapeur et taper avec un maillet, aucun résultat, j'ai donc acheté un arrache moyeu, l'axe est sorti en 2secondes, puis rebelote sur le roulement resté dans le carter, sorti en 2 secondes aussi.
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dinoxo- Nombre de messages : 1
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement roulement pompe filwat p40
» changement roulement pompe p40
» P40: changement de roulement ou de pompe
» Bague d'étanchéité roulement Filwat
» Roulement pompe
» Roulement pompe
Page 2 sur 2
