-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Construction d'une Olivia 2 357
+4
guenavel
8 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Empty Re: Construction d'une Olivia 2 357
Message  guenavel Sam 2 Juil 2011 - 5:54
Je consulte ton blog , je crois que je vais prendre le temps de faire les choses !
Une petite question, pourquoi avoir remblayé avec du sable et non avec de la terre ?
guenavel
Nombre de messages : 76
Message  besnard Sam 2 Juil 2011 - 5:57
la terre il faut deux ans pour quelle se stabilise voir plus
Message  duduche Sam 2 Juil 2011 - 6:41
la terre tu peux pas la compacter sinon tu force sur la structure et tu perd toutes tes cotes
le sable tu le compacte a l'eau tu peux aussi mettre du concassé ou du gravillon ou encore du sable a lapin (moins cher que tous )
a + et bon courage
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 8c048910
Message  guenavel Sam 2 Juil 2011 - 10:02
duduche a écrit:bonjour
a + et bon courage
Dans la mesure ou je n'ai pas de probleme d'eau en sous sol , je n'ai pas prevu de drainage .
Si je remplis de sable et que je tasse a l'eau , l'eau ne s'evacura pas ? non ?
guenavel
Message  Paulo-17 Sam 2 Juil 2011 - 10:25
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 3321-bonjour-francais-103
guenavel a écrit:Dans la mesure ou je n'ai pas de probleme d'eau en sous sol , je n'ai pas prevu de drainage .
Sauf si tu a un sol comme le mien l'eau doit s'évacuer,
le drainage a plusieurs avantages et surtout celui de savoir ce qui se passe en bas,
tu peu faire un petit puits de décompression dans le bas de la pente de ton radier,
ça remplacera, facile pas cher et que des avantages.
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 100811093406211246548709
Message  guenavel Sam 2 Juil 2011 - 12:33
Me voila maintenant avec du sable fin, du sable a beton, du ciment et des questions !
Mon beau pere n'ayant pas pris l'option isoplant et margelles , samedi dernier il les a finalement commandé .
l'isoplant est fait en quelle matiere ? ca se decoupe facilement ? ca fait quelle epaisseur ?
guenavel
Message  Paulo-17 Sam 2 Juil 2011 - 12:46
L'isoplan est presque indispensable il fait 5 mm d'épaisseur au mini et environ 2 cm pour rentrer dans les vagues des tôles et avoir un fini plat, c'est du polystyrène expansé (oui le blanc tout pourri) et il a d'un coté une sorte de peinture PVC qui le maintiens un peu donc ça se découpe tout seul et c'est très fragile.
Message  guenavel Sam 2 Juil 2011 - 18:05
Une partie des materiaux sont arrivés :
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02414
Une belle betoniere toute neuve aussi :
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02415
Mon travail du jour , mettre cette piscine a niveau :
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02416
Calée sur 4 cm , le macon a fait la dalle au laser ...
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02417
je me suis fabriqué un niveau a eau :
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02418
demain matin je cale le bas de la piscine aux cotes , mon seul soucis, ce sont les 10 cm que je perd dans la longueur , mais il parait que ca le fait a pas mal de gens !
guenavel
Message  titeuf67 Lun 4 Juil 2011 - 8:03
Le niveau à eau avec un tuyau transparent c'est génial.
Tu cales tes tôles au mm près.
J'avais également calé mes tôles comme cela.
Message  besnard Lun 4 Juil 2011 - 8:10
un niveau a eau transparent c est sur que c est mieux Mdr
Message  guenavel Lun 4 Juil 2011 - 18:10
Le maçon de ma dalle est passé ce matin et est resté dubitatif qd au travail realisé par ses employés ...
louper un dalle de 3.5 cm pour un pro c'est qd meme par rien !
Du coup il vient demain me faire le ceinturage , couler les jambes de force que je lui ai preparé , faire l'interieur , puis tant qu'il y est , on va lui faire faire les parpains des margelles ainsi que le soutiens de l'escalier , bien fait pour lui Twisted Evil
mon week-end a été consacré a sceller et bouloner mes jambes force et preparer la feraille :
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02419
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02420
guenavel
Message  besnard Lun 4 Juil 2011 - 18:54
demain il va rigoler quand il va voir ton ferraillage Mdr
Message  guenavel Lun 4 Juil 2011 - 19:28
Il a deja vu sans com
en meme temps c'est scellé avec du scellement chimique et ca ira bien je doute que ca bouge bounce
Ouais j'ai une etoile !!! cheers
guenavel
Message  nico79500 Lun 4 Juil 2011 - 20:40
je suis de l'avis de besnard, cela me semble un peu léger pour retenir la structure sans com
nico79500
nico79500
Nombre de messages : 97
Message  besnard Lun 4 Juil 2011 - 20:50
il suffisait de buriner le béton a l endroit des fixations des jambes de force et de mettre les fixations fournie les bouts de ferrailles que ta mit ne serve a rien du tout ton maçon ta rien dit mais il en pense pas moins
Message  guenavel Lun 4 Juil 2011 - 21:00
vous avez raison, ca ne sert pas a grand chose, mais bon je les avais , je les ai mis . En meme temps j'ai sceller des boulon de 15 cm sous les jambes de force , la brouette de beton et les 3 tonnes de petits galets feront le reste , vous ne croyez pas ?
guenavel
Message  Paulo-17 Lun 4 Juil 2011 - 21:11
Si tu a réaliser le scellement de tes chevilles dans les règle de l'art tu n'avait rien à ajouter, la ceinture basse c'est pour bloquer la structure elle ne contribue que très peu à la fixation des jambes de force.
Message  guenavel Jeu 7 Juil 2011 - 17:16
Ca avance doucement mais surement
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Dsc02421
j'ai posé le refoulement , qd bopapa aura nettoyé les plaques coté interieur je mettrai le skimmer et le projecteur.
D'ailleurs pour le projecteur , a priori 1 er modele , entre la niche et la parois, c'est bien du joint a coller en rubans qui vient s'y glisser ? les deux autres joints rond servant pour l'etancheité avec le liner , j'ai bon ? scratch
y'a des photos en detail de ca sur le forum ? :
guenavel
Message  Paulo-17 Jeu 7 Juil 2011 - 17:53
Oui les joints ronds vont de part et d'autre du liner donc c'est pour plus tard, un petit croquis qui doit correspondre à ton spot:
Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 Pose_n10
Un joint silicone à l’extérieur pour éviter que des cochonnerie passe ça fait une bonne finition.
Message  guenavel Jeu 7 Juil 2011 - 18:02
Paulo-77 a écrit:Construction d'une Olivia 2 357 - Page 2 3321-bonjour-francais-103
J'ai vu sur ton blog pour le joint silicone , en gros, le but du jeu c'est de faire en sorte que rien ne rentre de l'esterieur vers l'interieur , surtout que sur cette partie ce ne sera que du sable !
Le silicone aussi a la base du refoulement ?
guenavel
Message  guenavel Jeu 7 Juil 2011 - 18:06
Je ne me suis pas contenté de la simple rangée de parpaing , sois une par marche , sous l'escalier , j'en ai mis 2 cote a cote .
guenavel
Message  Paulo-17 Jeu 7 Juil 2011 - 18:32
guenavel a écrit:Je ne me suis pas contenté de la simple rangée de parpaing , sois une par marche , sous l'escalier , j'en ai mis 2 cote a cote .
Qui peu le plus peu le moins lol!
Tu peu bien sur mettre du silicone autour des buses, car souvent les tôles ne sont pas très plates et n'épousent pas parfaitement le PVC
Message  guenavel Ven 8 Juil 2011 - 17:38
Bonjour , peu de travail pour moi en ce moment Rolling Eyes
Pas tellement de temps !
J'ai juste mis le silicone au refoulement et posé la brise de fixation du projecteur , d'ailleurs en parlant de projecteur , Petite question en passant , le Joint J du schema , correspond t'il au joint blanc qui est fournis avec le materiel ou il faut en acheter ( comme pour beaucoup de chose Suspect ) un a la bonne dimension , le mien faisant qd meme 3.5 cm de large ( y en a pas d'autres ) , la place pour le mettre ne faisant meme pas un centimetre ?
ou alors faut le decouper , ou il sert a autre chose, mais je ne vois pas !
c'est mon travail de demain ainsi que la pose du skimmer Laughing
guenavel
Message  Paulo-17 Ven 8 Juil 2011 - 18:50
Je sais qu'il est fourni mais je ne connais pas les dimensions car j'ai pas pris le spot chez Wat.
Message  guenavel Ven 8 Juil 2011 - 19:13
C'est un joint special , ou on peu tres bien en prendre un autre ?
De toute facon je ne comprends pas tres bien a quoi il sert , y'a pas d'eau a cet endrois non ? ( sur la notice : ce joint assure l'etancheité entre la cage et le panneau ) Etancheité de quoi , ce ne sont pas les joints circulaire qui font etancheité ?
guenavel
Message  Paulo-17 Ven 8 Juil 2011 - 19:45
Pour moi il est plus adapté pour rattraper un éventuel défaut de planitude de la tôle pour éviter de casser le plastic.
Pour l'étanchéité c'est à double sens, il y a le liner qui transpire en permanence et cette eau qui doit être évacuer en général à travers le radier et le drain et il y a l'eau de l'extérieur qui risque de contenir toute sorte de chose (métaux, champignons et divers autres cochonneries) et qu'il faut éviter de laisser arriver au liner.
Les joints circulaires c'est pour éviter que la piscine se vide.
