Construction d'une Olivia 2 357
+4
guenavel
8 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Construction d'une Olivia 2 357
Pour moi il est plus adapté pour rattraper un éventuel défaut de planitude de la tôle pour éviter de casser le plastic.
Pour l'étanchéité c'est à double sens, il y a le liner qui transpire en permanence et cette eau qui doit être évacuer en général à travers le radier et le drain et il y a l'eau de l'extérieur qui risque de contenir toute sorte de chose (métaux, champignons et divers autres cochonneries) et qu'il faut éviter de laisser arriver au liner.
Les joints circulaires c'est pour éviter que la piscine se vide.
Ayez , pieces a sceller , scellées
J'avais l'intention de placer la pompe au dessus du niveau de l'eau , j'ai l'impression de faire une erreur , qu'en pensez vous ? j'ai la possibilité de la mettre de facon que le tuyau d'arrivée a la pompe se trouve 10 cm en dessous en trois coup de pelles et trois fois rien de ciment !
Bon pour le futur remplissage de la piscine c'est pas gagné dans la mesure ou on vient de passer en restriction d'eau ....
guenavel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
pour moi ma pompe est au dessus du niveau d'eau et pas de problèmes (enfin pour l'instant....)
quand a la restriction d'eau, si tu as bien fait ta demande préalable de travaux, ne t'inquiète pas, les restrictions ne concerne pas les piscines en construction.
nico79500- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Bon pour la pompe, j'ai creusé et je devrais etre bon par rapport au niveau.
En ce qui concerne la demande de travaux , je ne suis pas proprietaire de cette piscine, je la construit pour mon beau pere , sans quoi elle serait toujours sur palette cette année ( des fois faut se botter les fesses ) , et je crois qu'il ne l'a pas fait ( les fesses et la declaration )
En meme temps ca m'est un peu egale , il en prends l'entiere responsabilité , je construis , pour le reste c'est son probleme , qd viendra l'heure de la pose du liner , la pompe du puit et le reseau d'eau fonctionneront plein gadins ( comme on dit ici ) et la
Cette piscine a été mal commencé , mais je m'eclate bien a la faire , je trouve le concept genial !
Surtout pas d'eau de puits ni de pluies pour l'instant dans ta piscine uniquement l'eau du réseau de distribution.
Moi je poserais pas la pompe sous le niveau piscine, juste un peu au dessus est bien plus pratique pour la maintenance, tu laisse ton tuyau le plus bas possible et tu remonte au dernier moment pour aller dans la pompe sauf si tu peu relever facilement le tuyau en cas de besoin.
Le but c'est de pouvoir tout démonter sans avoir d'eau qui coule.
Salut ,
je pensais que la position de la pompe sous le niveau de l'eau avait pour seul but d'amorcer facilement le systeme . Mon beau pere ayant eu wat au tel , ils lui ont dit minimum 40 cm en dessous !
La pompe s'amorce t'elle facilement ?
Si je laisse la pompe sur la dalle qui etait prevue , je serais un poil au dessus du niveau , mais le tuyau de remontera pas au dernier moment .
Par contre entre entre le skimmer et la pompe , y'aura tout juste 4m50 de tuyau !
Par contre j'ai la possibilité de faire ca :
Toute la tuyauterie reste sous le niveau de l'eau , mais ca me fais mettre deux coudes supplementaires .
tous droit c est quand même mieux
Moi je ne suis pas d'accord car dans la première solution il va falloir aspirer beaucoup de volume d'air à cause de la distance, normalement toute cette tuyauterie est en souple donc pas de coude.
Je verrais plutôt quelque chose dans cet esprit:
j'avais l'intention de faire tout en dur avec des coudes , seule partie en tuyau bleu wat , celui qui repose au bas de la piscine.
Faudrait il que je fasse dans cet esprit ?
Plus il y a de collage plus tu augmente le risque de fuite, un tuyau souple passé dans une gaine TPC n'a que des avantages, pas de collage, en cas de problème il suffit de creuser à chaque bout et de tirer pour remplacer le tuyau en ayant pris soin de réaliser de grand angles.
Pour les coudes tu met des grand angle:
Ton dessin va bien avec les derniers 10 cm de montée prés de la pompe.
paulo vient de te faire un jolie schéma pourquoi te compliquer
Non pas que je voudrais me compliquer , mais c'etait juste pour supprimer les angles et la colle .
sortie skimmer un bout de 50 10 cm un coude grand rayon et du souple pour rejoindre ta pompe
besnard a écrit:sortie skimmer un bout de 50 10 cm un coude grand rayon et du souple pour rejoindre ta pompe
Tu veux dire qu'il n'est pas necessaire de descendre jusqu'au fond de la structure pour remonter ensuite a la pompe ? ( comme le preconise la notice wat )
Sinon a quoi servent les deux bouts de tuyau de 82 cm et de 63 , ca n'a pas d'utilité ?
Comme te l'a indiqué Besnard avec 50/60 cm t'est en bas
Bon moi je n'ai descendu aucun tuyau car j'ai pas envie de creuser en cas de probleme, ils sont entre 20 et 40 cm du haut mais c'est pas la méthode préconisée.
Tes deux bout de tuyau c'est le grand pour le refoulement et le petit pour le skimmer.
ça fonctionnera pareille et ton souple tu le met dans un fourreau de 90
Paulo-77 a écrit:Comme te l'a indiqué Besnard avec 50/60 cm t'est en bas
Pour les deux bouts de tuyau, je savais a quoi il servaient , la bible me l'avait indiquait , ce que je ne comprends pas ce sont les hauteurs de tuyau , pourquoi preconiser ca alors que ca marche sans descendre aussi bas .
La ou je te rejoint Paulo , c'est que moi non plus je ne veux pas creuser jusqu'au fond de la structure en cas de probleme , c'est une tres bonne idée.
J'en prends note , je vais me chercher ca debut de semaine ainsi qu'un coude grd angle, je vais meme pouvoir commencer a remblayer une partie de l'endrois de la tuyauterie , j'ai du sableBernard a écrit:
guenavel a écrit: pourquoi preconiser ca alors que ca marche sans descendre aussi bas .
C'est tout simplement une règle de pisciniste qui est tout à fait justifier car un tuyau vertical n'a aucun risque sur le tassement et le cheminement horizontal au fond de fouille recouvert de sable n'a aussi aucun risque.
Si on remblaie avec de la terre et que le tuyau part horizontalement en bas du skimmer par exemple il est possible que les tassements différenciés torde ou/et casse la canalisation, j'ai eu ce problème sur un tuyau PVC rigide entre une fosse septique et un filtre à sable de 36 m3 qui se sont stabilisé de manières différentes.
Regarde sur mon blog certaine canalisation sont à 10 cm du haut mais je sais que je m'expose au risque de gel, pas à la casse car tout est rempli au sable et tassé à l'eau.
Dans les prescriptions Wat c'est la solution la moins coûteuse qui est privilégié donc remblai avec l'excavation et tuyau dans le fond car sinon c'est foutu en très peu de temps.
Bonsoir ,
Voila a blanc , sans fourreau et sans sable ce que j'avais l'intention de faire , le tuyau souple sera calé dans une pente plus douce que ce que vous voyez , idem avec le retour du filtre a la buse de refoulement :
Mon soucis , j'ai la pompe a peu pres bien placée par rapport au futur niveau d'eau , mais elle se trouve a 3 m de la piscine. Si je la recule , elle monte de 15 cm et du coup le bas de tuyau de pompe se retrouvera 15 cm au dessus du niveau. Mais je m'embeterai moins , la dalle est faite
sortie skimmer mais un coude grand rayon ou deux a 45°
Recule ton local à 3.50 m de la piscine c'est bête de faire du neuf non conforme.
Je vais le faire, le bas du tuyau d'entrée de pompe sera environ 15 cm au dessus du niveau d'eau de la piscine , un clapet antiretour s'ompose t'il ?
La pompe est capable d'aspirer à 4 m:
Donc pas besoin d'anti-retour pour 15 cm
Bonjour a tous,
Apres un petit break , je m'y suis remis , acheté une belle cabane en bois et commencé a monter a blanc la pompe et le filtre a sable , je vous mettrai une photo demain .
J'ai enfin reussi a trouver des coudes grand rayon , j'en ai pas assez , aussi j'ai mis quelques coude petit rayon , pour le moment rien de coller , j'etudie la chose .
Petite question , j'ai fait un montage tout en rigide , pas comme preconisé sur la notice, est il indispensable de mettre les tuyau souples entre pompe et filtre ?
» construction olivia
» Bientôt une nouvelle piscine w....... à saint Malo !
» construction piscine olivia
» construction olivia dans le13
Page 3 sur 5
