montage claire09i
+18
nadisou
bertoy
Framboisebelgique
raphi 68
DESMO
gugu
legraindesable
myriametgilles
les bikets
desirade
Tguillaume
fabrice60
22 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: montage claire09i
c elle la en charente maritime l autre dans le sud par contre la bas c est du 40° a l ombre je ferais aussi une véranda par contre les autorisations pas sur
avec ton canon au fuel tu na pas peur des odeurs
besnard a écrit:bonsoir
bonsoir, le canon sera posé a l’extérieure donc pas d'odeur a l’intérieure, il faut que je fasse une découpe sur un panneau pour faire entrée l'air chaud via un tuyau.
pour en revenir a ta véranda prévoit de grandes ouvertures ou tu va fondre
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
avec une bonne clim ça fera l affaire
Ça fait déjà un bon moment que les chauffages au fioul n'on plus d'odeur et heureusement car c'est le mode de chauffage de pratiquement toutes les structures mobiles chapiteaux et tous l’évènementiel.
La climatisation c'est bon pour une piscine intérieur car sur 250 m3 à chauffer il faut du matériel assez gros et incompatible avec un abri mobile alors qu'un bon canon mettra moins d'une heure à chauffé il faudra 5 ou 6 heures avec une clim.
je croie que Paulo 77 a tout dit et bien dit rien a rajouter
Op,op,op....
moi j'ai fait il y a 2 ans un réveillon de Noël sous un châpiteau sur ma terrasse, env 45m² et 25 personnes dessous.
Le chauffage fioul était à l'extérieur et c'était uniquement la gaine de soufflage souple qui arrivait à l'intérieur.La bouche faisait au moins 300mm de diamètre. (faut y caser !)
RAS, celà fonctionne super bien mais tu crèves de chaud à l'entrée et t'as quand même du frais de l'autre coté.
La sortie d'air est inodore mais la machine elle même peut l'être (remplissage, bouchon, mise en route...)
ça consomme aussi un peu ,j'ai trouvé.
Le systeme n'avait que 2 réglages possible : On/Off
Et quand c'est dehors et qu'il caille et que faut faire le remplissage...pas Glop. Généralement tu t'en rends compte quand t'en a besoin, c'est à dire pour ton cas quand tu seras en maillot de bain.. Donc sortir en tong et se foutre du Go plein les doigts ..Re-pas Glop.
De plus c'est pas trop programmable ce genre de bestiole.
Mets un poële à granules avec une VMS pour diffuser.
Un poêle à pellets mobile il faut un trans-palette livrer avec car c'est lourd ses bête là +/- 200 kg pour un 20 kW et j'ai pas réussi à trouver un modèle d'extérieur.
Il ne me semble pas que Fabrice ait l'intention de chauffer en permanence sinon il aurait pris celui vendu par son fabriquant d'abris,
Pour la gaine de chauffage il suffit de mettre un diffuseur plat au bout pour qui passe sous l'abri pour éviter des modifications compliqué et disgracieuse et aussi dédoubler la gaine pour distribuer à plusieurs emplacements.
C'est vrai qu'un 25 kW consomme environ 2 litres à l'heure mais avec un réservoir de 40 litres ça permet de voir venir les poêles à pellets ont une autonomie bien moindre réservoir de 15 kg et consommation de 10 kg par jour pour un 8 kW et on en trouve pas à tous les coins de rue, juste le prix de revient horaire qui va à l’avantage du pellets, 300 € la tonne.
Le modèle que tu a essayé devait être une entrée de gamme car il y a bien sûr la possibilité de poser un thermostat externe en tout ou rien et même en régulation pour ceux un peu plus sophistiqué.
Pour un abri mobile la seul solution viable c'est un chauffage mobile situé à l'extérieur car à l'intérieur il est presque impossible de respecter les 3.50 m de distance avec la piscine.
Sinon il reste la solution de construire une cheminée sous un abri piscine ça doit être sympa et en plus c'est pas courant.
monteage claire 09i
si tu as les pellets à 300€ la tonne, tu te fais arnaquer en beauté
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
Peu être mais pas plus que celui qui à mis 10 000 € dans 10 bouts de tôle pour faire une baignoire et c'était juste pour un exemple, moi le bois je le met en morceau de 50 cm et c'est très bien et quand j’achète 2 fois plus cher un stère de chêne sec de 3 ans qu'un stère de sapin fraîchement coupé je ne me suis pas fait arnaquer .raphi 68 a écrit:si tu as les pellets à 300€ la tonne, tu te fais arnaquer en beauté
Sinon entre 200 € en vrac et jusqu'à 350 € en sac de 15 kg c'est plus ou moins le prix livré pratiqué, âpres si tu va les chercher à 500 km pour gagner 100 € que tu paye en transport, les pellets c'est comme beaucoup de chose il y a des produits NF et d'autres d'origine plus ou moins douteuses avec un pourcentage de plastique.
Comme tu vois je met des liens ou des photos de site, pas comme toi
Parsque Laurent pour retrouver ton modèle de spot et l'ampoule qui va avec il va falloir qu'il utilise une boule de cristal.
bonjour mon canon a air chaud dispose d'un thermostat d'ambiance, je pense l'installer en mars
Tres tres belle réalisation et beau reportage sur ta piscine
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
bertoy a écrit:Tres tres belle réalisation et beau reportage sur ta piscine
joyeuses fêtes de fin d'années a tous
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUS
Bien sympa sous l'abri, tu chauffe ou pas encore car tu a peu de condensation.
non je ne chauffe pas encore mais il y a pas une grande différence de t° entre l’intérieur et l’extérieur
[quote="fabrice60"]
mon eau est encore a 11°, je sais pas si l'abri y est pour beaucoup étant donné que l'air est encore très doux.
montage claire 09 i
salut
idem pour moi
idem pour moi
il est 10h du matin, température exterieur -7, sous l'abri 4 et l'eau est a 6 degrès.
salut Fabrice
dis moi en cas de forte chute de neige
as tu acheter ton canon a fuel ??
ce qui me chagrine c'est la pente de ton toit qui me parait faible
chez moi c'est aussi du polycarbonate sans chauffage pour l'instant mais la neige glisse des qu'il y en a trop
tu as déjà du réfléchir a ce problème je pense
salutduduche a écrit:salut Fabrice
si je prend la notice de mon abri, il est dit qu'il est fortement conseillé de déneiger le toit.(garantie pour 45 Kgs de neige au m²)
j'ai donc prévu une grande raclette pour en retirer du toit si elle s'accumule trop.
j'ai acheté mon canon a fuel mais j'attend un peut pour l'installer, en mars je pense.
Il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter un petit rappel des regles:
Avec juste le minimum (conformité à la normes) c'est 45 kg/m² comme pour une maison en plaine donc pour de la neige fraîchement tombé 45 cm de hauteur assez rare dans nos région, après il faut déneiger.
Ce matin, j'avais les mêmes températures que toi Fabrice, bon faut dire que l'on est pas très loin non plus.
pour tes infos paulo
la neige est arrivée
grâce a l'abri la température de l'eau reste "correcte" mon dernière achat n’était peut être pas utile, mais dans le doute.
Après tout dépend l’emplacement le plus froid de ton installation, la je suppose que ta sonde n'est pas a cet emplacement, c'est le problème que j'ai, ma sonde est trop proche de la zone chaude (qui était la froide avant pose de l'abri) et j'ai réglé le thermostat à +2° pour qu'il commande la pompe à -8° mais ça provoque une hystérésis monstrueuse il faut attendre que la température extérieur repasse en positif pour que la pompe se coupe.
Maintenant ma zone à risque, la plus froide est 10 m plus loin, à coté de la Pac, il me faudra revoir ça au printemps.
Il faudrait que toi aussi tu trouve ta zone à risque pour y installer le bulbe de ton thermostat pour être vraiment précis.
Ton Inter Général t'a mis du gros t'a pas rigolé, ton différentiel est sur ton tableau précédent
Par contre je ne vois pas pourquoi tu a mis une horloge sur ton hors gel en plus du thermostat.
» montage-W******.com
» Question construction piscine Valérie 9.1 avec escalier et Locatec prémium
» Entretien pompe - Pb de support
» déplacement du local technique
» montage eva
» montage eva
Page 3 sur 6
