-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Probleme avec pompe enfin je pense
+4
stef01
titicilou
8 participants
Probleme avec pompe enfin je pense  Empty Probleme avec pompe enfin je pense
Message  titicilou Mar 26 Juil 2011 - 15:22
Bonjour a tous bon voila nouvelle ici vien de finir sa piscine Céline 7 inversé et je pense avoir un souci avec ma pompe car l'eau ne remonte pas juste en dessous du couvercle en plastique transparent.
Ma pompe est au dessus du niveau de l'eau j ai donc installé un clapet anti retour qui fonctionne.
L'eau passe bien dans la pompe est dans le filtre puis ressort bien dans la piscine, mais j ai eu beau lire et relire leur notice ils disent qu on ne doit pas voir d'aire entre ce couvercle en plastique et l'eau.
Quelqu’un pourrait il m aider Merci d'avance
titicilou
Nombre de messages : 8
Probleme avec pompe enfin je pense  Empty Re: Probleme avec pompe enfin je pense
Message  titicilou Mar 26 Juil 2011 - 18:04
Personne pour m aider ??
Personne n'as eu ce problème??
titicilou
Message  besnard Mar 26 Juil 2011 - 19:06
tu dois avoir une prise d air vérifie tous tes raccords et collage
Message  titicilou Mar 26 Juil 2011 - 19:34
ben j ai deja deja vérifié tout ca et rien d anormal alors es ce que ma pompe n ai pas trop haute par rapport au niveau d'eau je ne sais pas en tout cas Merci pour ta réponse
titicilou
Message  christophec94 Mer 27 Juil 2011 - 8:39
Quand je change mon filtre, je purge mes tuyaux. Quand je remet tout en route, il m'arrive que l'eau dans la pompe ne monte pas jusqu'au couvercle, qu'il reste un peu d'air.
Ce que je fais et ça marche super bien, c'est que j'ouvre très légèrement la purge d'air qui se trouve sur le couvercle de mon filtre à cartouche. En quelques secondes tout l'air s'échappe par la, et je referme dès que de l'eau en sort ... et c'est nickel
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  titicilou Mer 27 Juil 2011 - 17:07
Merci Christophe je vais essayer enfin re essayer car j ai deja fait ca bon es ce que c parce que c la 1er mise en service mais j ouvre la purge de mon filtre tout les matins et il y a toujours un peu d aire qui en sort alors es ce que c comme avec un circuit de radiateur c le temps que le circuit se fasse ??
titicilou
Message  stef01 Mer 27 Juil 2011 - 18:11
Salut, j'ai eu de gros soucis d'amorçage avec ma pompe, je te passe les details mais est-ce que ton volet de skimmer fonctionne bien ???une partie de mes soucis venait de la.
J'ai moi aussi quelques bulles d'air qui se balade dans mon pre filtre au moment du demarrage mais ensuite ça se calme impossible de trouver d'ou viennent ces foutus bulles, est ce que quand ton circuit tourne tu arrives à evacuer ton air ou est ce qu'il y en a tout le temps.
pour info ma pompe est 10 cm en dessous du niveau d'eau.
stef
stef01
Nombre de messages : 82
Message  titicilou Mer 27 Juil 2011 - 18:18
Ben le volet s'ouvre quand la pompe est en fonction mais ce matin je me suis appercu que c la bouche de refoulement qui ne s ouvre pas automatiquement du coup tout sort par la bouche balnéo bon je suis allé l'ouvrir ce matin mais bon je ne suis pas sur que ca soi normal
titicilou
Message  titicilou Mer 27 Juil 2011 - 21:05
de toute facon ce weekend je redemonte tout dans mon local comme ca je serais reelment sur de ne pas avoir de prise d aire par contre es ce que quelqu'un peut me conseiller pour le joint a faire en bas du filtre car leur pate rouge je suis pas trop une adepte et je ne suis pas bien sur que au final ca soit vraiment étanche Merci d'avance pour vos réponse bonne soirée a tous
titicilou
Message  Paulo-17 Mer 27 Juil 2011 - 23:12
Probleme avec pompe enfin je pense  3321-bonjour-francais-103
Si tu a une prise d'air c'est avant la pompe (pour les bulles) car si c'était derrière tu aurai vite les pieds dans l'eau et pas de bubulles.
Pour le coté aspiration un bon silicone fera l'affaire pour boucher une prise d'air mais pas coté pression.
De toute façon si ton niveau d'eau au skimmer est entre 2/3 et 3/4 et que tu n'a pas un vortex de temps en temps c'est obligatoirement une prise d'air car il faut bien que les bulles viennent de quelque part.
Probleme avec pompe enfin je pense  091026114230211244722717 Paulo
Probleme avec pompe enfin je pense  100811093406211246548709
Message  lolomac31 Jeu 28 Juil 2011 - 9:19
exact j'avais le meme probleme de l'air dans le filtre de la pompe avec un niveau trop bas, ce qui forme un vortex.
Si ton niveau d'eau est bon, pour faire partir les bules (Pompe en marche), j'ouvre le petit robinet de purge d'air petit a petit sur le filtre.
Pour la pate rouge je connais pas ! on ma conseiller la pate bleue.
Celine 9
Very Happy Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url] Laughing
lolomac31
lolomac31
Nombre de messages : 56
Message  Paulo-17 Jeu 28 Juil 2011 - 11:39
lolomac31 a écrit:Pour la pate rouge je connais pas ! on ma conseiller la pate bleue.
Ha les goûts et les couleurs ça se discute pas lol! Mdr
Message  lolomac31 Jeu 28 Juil 2011 - 13:14
Paulo-77 a écrit:Probleme avec pompe enfin je pense  3321-bonjour-francais-103
Probleme avec pompe enfin je pense  33337 lol! Pour ceux qui n'aiment pas la couleur, il existe la translucide Mdr
Celine 9
lolomac31
lolomac31
Message  titicilou Jeu 28 Juil 2011 - 17:43
Merci Paulo et Lolo je voulez vous mettre une photo pour vous montrer mais imposible de la publier ca me dit que je n ai pas le droit de publier des lien mail et je c pas trop quoi pourtant je l'ai hébergé dans l'hébergeur d'image du fofo enfin sinon ben pour la prise d aire si il y a c donc avant ma pompe mais le hic c que ma piscine est deja remblayé ou sinon mon niveau d'eau de ma piscine n'est pas assez haut si j ai tout compris (le niveau d'eau actuellement je suis a 12 cm entre l'eau et les barrettes blanche qui tiennent le liner ) enfin voila
titicilou
Message  Paulo-17 Jeu 28 Juil 2011 - 17:58
Tu peu déjà ajouter de l'eau, normalement c'est 10 cm maxi moi j'ai entre 5 et 7 cm, ça te permettra d'éliminer un élément.
Message  titicilou Jeu 28 Juil 2011 - 18:39
ok Merci Paulo je fais ca demain et je vous tien au courant si ca a changer quelque chose ou pas en tout cas Merci Merci Merci bonne soirée
titicilou
Probleme avec pompe enfin je pense  Empty Présence d'air dans mon préfiltre.
Message  NéNé64 Jeu 4 Aoû 2011 - 17:21
Bonjour, je viens à mon tour chercher des débuts de réponse à mon problème. J'ai une madelaine 08 qui est en eau depuis le 21/05 mon manomètre était à 0.5 bar. Lors du passage du commercial suite à la fin des travaux, celui-ci m'avait indiqué que cette pression était idéale et mon préfiltre était complètement plein. Depuis les trois derniers nettoyage de ma cartouche, mon mano ne cesse de monter aujourd'hui je suis avec une pression de 1.2 bar. Lorsque je purge au-dessus de la catouche j'ai tout de suite de l'eau qui "crache" et j'ai surtout 3 cm de vide entre le fameux couvercle en plastique et l'eau. j'ai contacté le sav qui m'évoque que ma cartouche est peut-être déjà saturée par le tartre. Au bout de 10 semaines j'y crois pas trop. Quelqu'un a-t-il un conseil ou une piste à me proposer? Je ne crois pas non plus à une prise d'air quelque part car mon mano et ma pompe étaient parfaits pendant 1 mois et demi. Cordialement.
NéNé64
Nombre de messages : 12
Message  Paulo-17 Jeu 4 Aoû 2011 - 19:09
Pour une fois je serais de l'avis du service technique sorry (he oui on a le droit quand même)
Contrôle quand même ta filtration sans avoir mis la cartouche et tu devrais retrouver tes 0.5 bar du départ.
Si ce n'est pas le cas d'autres pistes seront à explorer mais je pense que la suite résoudra ton problème.
Si tu n'a pas mis de produit pour empêcher que le calcaire ne se dépose et si tu utilise les produits Wat Easy-Clear C Hypochlorite de calcium (calcaire) il est possible que ta ou tes cartouches soient colmatées et je dirais au pire si ça ne lui fait pas de bien ça ne lui fera pas de mal et le coût est dérisoire de 3 à 6€.
Tu fait une saumure avec 3 volumes d'eau pour 1 volume d'acide chlorhydrique (Acide chlorhydrique lambda du commerce) que tu met dans un sceau par exemple et tu fera tremper ta cartouche. 1 litre peu suffire mais par précaution tu en prend deux car c'est bête d'y retourner quand il en manque.
Tu la retourne tous les 1/2 h (gant de protection et ficelle attaché au centre pour la lever) et tu t’arrête quand ça ne fait plus de bulles (calcaire dissout ou acide plus efficace)
Il est prudent d'avoir à proximité immédiate un jet d'eau utilisable en cas de projection.
Quand le trempage est terminé tu rince abondement la cartouche à l'eau clair.
Si tu veux parfaire, après le rinçage tu fais tremper dans de la javel 1/2 h mais c'est juste pour dire que tu auras éradiqué toutes bactéries non grillé par l'acide.
Ensuite tu peu remonter ta cartouche qui devrait avoir retrouvé sa blancheur Persil lol!
La saumure se conserve au moins 6 mois dans un bidon au frais et à l'abri de la lumière et peu être utiliser à diverse usage, tartre sanitaire, casserole, nettoyage béton ou joint, décapage divers etc...
L'acide non utilisé peu servir à faire baisser le PH, détartré la ligne d'eau et bien d'autres rôles ménagés.
Si ton problème est solutionné tu aurais intérêt à traiter contre le calcaire en préventif avec CALCINEX par exemple.
L'air dans le filtre peu avoir une autre cause mais il faut en premier régler le problème de surpression donc à voir après nettoyage.
PS: si tu pouvais refaire ton sujet dans "Nouveau" afin de ne pas mélanger les sujets ce serait bien et j’effacerais le doublon.
Message  Valérie Mer 24 Oct 2012 - 17:25
Demain je vais suivre tes conseils Paulo, car j'ai aussi un souci d'air dans le préfiltre depuis 1 semaine.
Lorsqu'il est bien propre et que le niveau d'eau est au maximum, je referme le couvercle, j'ouvre les vannes et je remets en route la filtration...Tout de suite le niveau d'eau descend de 2cm et je n'ai pas l'impression d'avoir une bonne filtration, le manomètre aussi est élevé : 1,2.
Valérie
Nombre de messages : 4
Message  Paulo-17 Mer 24 Oct 2012 - 18:38
Probleme avec pompe enfin je pense  3321-bonjour-francais-103 Probleme avec pompe enfin je pense  351866
Tu pourrais en dire un peu plus sur ta filtration, le matériel que tu possède, si ton filtre est avant ou après la pompe, enfin tous ce qui pourrait nous aider à comprendre.
Message  Valérie Mer 24 Oct 2012 - 20:33
Merci d'avoir répondu Very Happy
C'est une piscine Olivia avec locaroc installée par un professionnel envoyé par W****** en mai 2011.
L'intérieur du locaroc est placé comme sur la photo la piscine à droite (ne pas se fier à la date, appareil dérèglé !)
Tout à été régulièrement nettoyé, la cuve du filtre aspirée, remise en eau propre etc...Mais jamais de nettoyage avec easy filtre.
Je n'y connais pas grand chose, mais j'arrive à me débrouiller
Probleme avec pompe enfin je pense  Images11
Probleme avec pompe enfin je pense  Hpim4614
Valérie
Message  Paulo-17 Lun 29 Oct 2012 - 9:20
Tu a fait ton détartrage de filtre et cela a il résolu ton problème ou pas Question Question
Message  Valérie Lun 29 Oct 2012 - 19:02
Bonsoir Paulo,
Ben non je n'ai encore rien fait, demain je vais acheter l'acide chlorydrique et je m'y mets....Dès que c'est fait, je te tiens au courant du résultat si c'est ok ou pas.
Valérie
Message  Valérie Mar 30 Oct 2012 - 16:23
Bonsoir Paulo,
Alors j'ai retiré le filtre, j'ai remis en route et la pression est tombée. Very Happy J'ai arrêté la filtration.
Donc pour l'instant le filtre trempe dans l'acide. Il sera rincé ce soir, mais je le remettrai demain matin après avoir fait un bon nettoyage de la cuve, et du préfiltre. Il ne gèle pas pour l'instant, donc pas de filtration la nuit.
A suivre....Merci beaucoup !
Valérie
