35 €
Problème de filtration avec pompe P50
Problème de filtration avec pompe P50 Empty Problème de filtration avec pompe P50
Message  Jn-at78 Mar 17 Jan 2012 - 19:49
Récent propriétaire d une maison avec une piscine dotée d une pompe Wat.... p50, j ai souhaite mettre en route la filtration mais rien ne se passe ou très peu de chose.
L eau est bien aspirée par le skimmer, mais très faiblement et du coup pas ou très très peu de sortie d eau filtrée de l autre côté.
J ai tenté de retirer le filtre au cas ou celui ci serait en cause mais cela ne change rien.
La pompe à l air de "fonctionner" mais fait un bruit irrégulier et on voit bien que l eau n est pas pulsée en regardant par le hublot.
Ça commence bien !!
Pompe morte.......? Merci de vos conseils ou avis
Jn-at78
Nombre de messages : 3
Problème de filtration avec pompe P50 Empty Re: Problème de filtration avec pompe P50
Message  frederic69 Mar 17 Jan 2012 - 20:55
question bête: As-tu vérifié que toute les vannes soient ouvertes ? geek
Nombre de messages : 1045
Message  besnard Mar 17 Jan 2012 - 21:04
si c est ta pompe ce n est pas des pompes wat http://www.espa.fr/fr/pompe-piscine-4
Message  Jn-at78 Mar 17 Jan 2012 - 21:14
@ Frédéric69: j ai bien vérifier et à priori tout est ok, je dispose aussi d un circuit pour chauffer la piscine mais tout est dans le,bon ordre, Merci quand même, je crains le pire.......
@ Besnard: je ne comprends pas bien votre message, sur la pompe c est bien inscrit Wat...., à quoi correspond le lien fourni ? Merci !
Jn-at78
Message  frederic69 Mar 17 Jan 2012 - 21:28
W...t n'est pas fabricant de pompes.
Il colle uniquement son autocollant dessus.... cherry
Message  besnard Mar 17 Jan 2012 - 21:30
tout simplement que wat a mi sont étiquette se sont des pompes espa
Message  Jn-at78 Mar 17 Jan 2012 - 21:42
Et ben voilà je me coucherai moins bête ce soir grâce à vous ! Merci de l info, il ne me reste plus qu à suivre le lien de Besnard et regarder les prix pratiqués, je sens que cela va me coûter un petit billet !
Merci en tout cas pour les retours
Bonne soiree Very Happy
Jn-at78
Message  frederic69 Mar 17 Jan 2012 - 21:54
Tant que tu y es, tu peux démonter ta pompe et essayer de voir si le rotor est libre en rotation ou s'il est freiné pas des impuretés (petit bout de bois, cheveux...)
Essaie de la brancher hors du circuit d'eau aussi (juste un instant) histoire de voir si elle se lance.
