PH qui remonte
PH qui remonte
Bonjour à tous, après avoir fait baisser le PH à 7 par 2 fois depuis la mise en eau (17 mai)en utilisant PH minus de wat (2 seau de 8KG progressivement) , Il remonte à nouveau à 7,6 ou plus, faut il à nouveau traiter pour baisser le PH afin d'éviter à nouveau les prob.d'eau trouble? Et est ce que c'est normal que le PH remonte à nouveau?
de vos réponses gérard pour Maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: PH qui remonte
bonjour.
ton eau n'est plus équilibrée, contrôle ton TAC il doit être bas ou nul et le rectifier.
» ph qui remonte inexorablement
» problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
» eau qui remonte sousle radier
» pH qui remonte tout le temps.
» A l'aide,Filtration cartouche qui remonte
