pH qui remonte tout le temps.
Bonjour, voilà plusieurs mois que je bataille à stabilisé mon pH.
Mon TAC était à 132, après ajout de AlkaPlus Bayrol.
A force de mettre du pH moins de chez CashP...., aujourd'hui il est à 61, mais mon pH remonte systématiquement et assez rapidement.
Tests fait aux photométre.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Re: pH qui remonte tout le temps.
Bonjour, tu dois prendre un échantillon de ton eau et faire une analyse chez un pisciniste. Ils ont des vrais logiciel d'analyse, comme un labo. j'ai eu dernièrement un gros problème d'alcalinité et tout est rentré dans l'ordre. Pour seulement 10euros , que je n'ai pas payé, car j'ai acheté les produits nécessaires. Bon courage
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Merci beaucoup, mais les piscinistes de chez moi font des tests bandelettes... Donc, ça ne vas rien m'apporter. Hélas.
Est il possible de savoir quelle quantité de PH- mettez vous à la fois et à quelle fréquence s'il vous plait ?
Est ce en PH liquide ou en poudre ?
A combien essayez vous de stabiliser votre PH exactement ?
Pour les bandelettes je suis un peu d'accord sur le principe que ce n'est pas une indication fiable et qu'il serait préférable d'avoir un appareil type Hanna ou une vraie solution de mesure afin que cela soit plus fiable.
Sinon au risque de me faire des amis, j'aime à dire que c'est une bonne chose d'obtenir une eau parfaite sous tous rapports mais on n'oublie souvent que la finalité d'une piscine c'est d'obtenir une eau cristalline. Donc généralement tant que le PH, le chlore et l'anti algues (voir d'autres traitements mais au moins sur ces éléments de base) parviennent à conserver une eau claire, il n'y a pas vraiment de raison de se battre avec tous les réglages existants. Généralement on s'en inquiète lorsqu'on a un problème. Normalement le renouvellement d'un 1/3 de l'eau une fois par an permet d'en résoudre un certain nombre (enfin presque).
Dans l'immédiat essayons de comprendre votre méthode de travail et d'envisager de répondre à votre interrogation.
Très bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
Bonjour, désolé de ma réponse tardive.
Je mets entre 500g et 1200g de pH moins en une seule fois, par jour.
pH moins en poudre, je voudrais le stabiliser à 7.00.
Merci.
Merci.
Ce n'est pas normal d'en mettre autant tous les jours. Ensuite 1,2kg en une seule fois ça fait beaucoup.
Je redonne vite fait la règle du PH :
10g par m3 d'eau de produit pour obtenir une variation de 0,1 point du PH.
Il faut attendre 4h00 pour effectuer la mesure suivante et il ne faut pas dépasser 400g par traitement et par jour.
Donc déjà la première chose à faire avant de mettre quoi que ce soit comme produit c'est de régler le PH et d'en contrôler la stabilité. Les autres produits seront plus efficaces si le PH est stabilisé entre 7,2 et 7,4 bien que personnellement je trouve que 7,0 est une valeur qui fonctionne bien....
Ensuite vérifier le reste et faire des réglages par palier sans exagérer les doses.
Très bonne continuation,
Bien cordialement Michaël
Bonjour.
Il est possible que la perte du gaz carbonique dit équilibrant dissous dans l'eau soit la source du problème. Chaque fois que l'eau est agitée il y a extraction des gaz qu'elle contient, il y a variation rapide du PH. Pour tenter de vous aidez il me faut le volume d'eau du bassin, le TAC et PH du jour, ainsi que le taux du TH.
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Bouton coffret électrique Escatop Marche arret Auto fonctionne tout le temps
» PH qui remonte
» ph qui remonte inexorablement
» eau qui remonte sousle radier
» PH qui remonte
