Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ph qui remonte inexorablement
ph qui remonte inexorablement  Empty ph qui remonte inexorablement
Message  kienast Mar 10 Mai 2022 - 14:50
Je declare ouverte la saison du "jai mon ph remonte tt le temps " .
Ma durete est ok , mon alcalinite aussi .
Je descends mon ph a 6.6 , ce meme ph remonte a 7.4 3 jours apres .
Auriez vous une idee de la problematique ,
Je precise que ma piscine a un abris sokool dessus et que jai mis ma pompe a chaleur en route de puis 2 jours pour monter la temperature de l'eau a 24 degres ,
Cdlt
K
kienast
Nombre de messages : 130
ph qui remonte inexorablement  Empty Re: ph qui remonte inexorablement
Message  kienast Mar 10 Mai 2022 - 16:47
Et voici les mesures prisent a l'instant avec mon SCUBA2
TA = 74 PPM
CYA = 9 PPM
PH = 6.8
pour moi ces mesures sont bonnes .... ?
K
kienast
Message  franckynous Dim 19 Juin 2022 - 7:51
Je trouve que ton tac est un peut bas, il faudrait le remonter au moins a 80, pour plus de stabilité, j'ai mis le mien a 90. Smile
franckynous
Nombre de messages : 2
Message  franckynous Dim 19 Juin 2022 - 8:09
et ton acide cyanurique est trop bas: recommander entre entre 30 et 50 ppm
Tu peut le corrigé ton problème de tac avec du bicarbonate ton problème de tac 30 a 50 g/M3 (pour 0.1 point de correction) et pas plus de 500g/J)
a repartir sur l'ensemble de la surface de la piscine, laissé agir pendant 12h avant d'effectuer une mesure de tac et de ph, lorsque le tac augmente, le ph augmente.
Pour ma part, je suis sur de l’eau de source avec des paramètres super bas, tac 8 te ph 4.78,
pour corriger l'ensemble je met environ 2.5Kg de bica sur 5 Jour et je retrouve des paramètres dans les clou, TAC 90 et ph 7.2.
Redis moi, ,car ça va aussi modifier ton paramètre d'acide cyanurique.
Comment est traité ta chloration, par électrolyseur ou par chlore chimique?
essaie de voir ca et redis
franckynous
