montage régulateur de niveau
J'ai deux soucis pour la mise en place du régulateur de niveau automatique :
1) sur la notice il est indiqué de visser un raccord (F) en partie basse du skimmer pour la liaison hydraulique avec le régulateur.
Sauf que sur le skimmer il n'y a pas de filet et il n'y a pas de pièce spéciale dans le kit.
De plus, le diamètre de l'opercule sur le skimmer est un peu spécial (correspond à un diamètre extérieur d'un raccord PVC à visser diamètre 50)
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Est-ce que par hasard on peut brancher le régulateur sur le trop-plein du skimmer ? Car le régulateur dispose lui-même d'un orifice de trop-plein.
2) le flotteur à mettre en place à l'intérieur est bien trop long pour s'adapter à la profondeur de la cuve du régulateur.
Est-ce que la tige se recoupe ? si oui, à combien du fond svp ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Francky- Nombre de messages : 4
Vous avez dit ... automatique !
Je n'ai pas monté ce régulateur à cause des fuites ou autre.
Dans un environnement comme le mien ou j'ai pas mal de feuilles le flotteur peut être temporairement bloqué, le robinet reste ouvert une nuit, 1 ou 2 jours si tu es en WE ... bonjour la note d'eau en rentrant !
ça ne répond pas à ta question, c'est juste un point de vue !
J'ai le tuyau d'arrosage à coté, c'est quand même assez rare de compléter le niveau surtout avec une bâche à bulle ou de sécurité.
Olivia 415 depuis 2003, escalier Romain, Liner sable, Filwat à l'origine mais transformé en "Skimer seul" au profit d'une filtration classique (pompe + filtre à sable), Phmètre automatique. Bâche à bulle et bâche d'hivernage, alarme détection immersion.
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Re: montage régulateur de niveau
Complètement d'accord avec Gihemr car avec un régulateur de niveau il est impossible par exemple de détecter une fuite puisque le niveau va réguler on va s'en apercevoir sur la consommation annuel d'eau et si on a pas de bâche l'évaporation est de l'ordre de 2 cm par semaine en été un peu plus si grand vent, c'est facile à gérer en jouant avec la météo, ça n'a de l’intérêt que pour une piscine miroir ou à débordement c'est tout.
Sur les "Escatop" c'est posé d'origine et beaucoup on noyer leur local technique à cause du régulateur,
ils en sont trés content
Merci pour vos conseils mais chez moi l'eau va partir vite, c'est du vécu sur une autre piscine (soleil, Mistral...et enfants)
Techniquement, j'ai (enfin j'aurai bientôt) un abri en dur semi-enterré, peu de risque d'inondation.
Quelqu'un d'autre ?
J'aimerais terminer tout ce qui doit être enterré assez rapidement pour faire une plage en bois.
Quelqu'un d'autre ?
Personne ?
comme les autres une source a emmerde
Ah !
Je vais donc le mettre en place avec un robinet manuel à la place...
Toujours plus propre qu'un tuyau qui pendouille dans la piscine.
Merci à tous.
Merci à tous.
Voila qui est bien plus judicieux
Beaucoup le fond directement dans le local technique.
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» Niveau 0 sous le niveau de la terasse.
» REGULATEUR PH
» regulateur ph
» REGULATEUR DE TEMPERATURE
» REGULATEUR PH
» regulateur ph
