TESTEUR chlore DPD
TESTEUR chlore DPD
J'utilise pour le moment le mini testeur PH DPD.
J'aimerai avoir votre retour d'expérience sur le temps nécessaire dans le testeur pour avoir une lecture correcte ? en effet, lorsque je teste mon PH la colloration est pratiquement immédiate ( dans la minute ) alors que pour le chlore la couleur se stabilise au bout d'une heure ?
traitement piscine = electrolyse au sel minisalt50
d'avance pour vos lumières
Cdlt
Cdlt
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: TESTEUR chlore DPD
Une fois que le réactif est bien mélangé ou dissout si c'est des cachets tu attend une minute et tu fais la lecture dans la minute suivante, les lectures décalées sont bien sur sans valeur surtout pour le DPD puisque le chlore disparaît au contact des UV.
Ok pour ta réponse rapide !
je pense que je n'ai pas assez secoué car dans les minutes suivant le prélèvement j'arrivai à lire à peine 0,3 alors q'une heure après j'avais 1 mg/l , d' où mon interrogation.
Cdlt
Cdlt
Il faut bien sur que la dissolution soit complète, c'est un peu comme le lait concentré dans le café si on tourne pas bien ça fait pas du café au lait.
Il ne faut pas qu'il reste de particule en suspension la solution doit être transparente et colorée.
Il ne faut surtout pas toucher le réactif à la main car ça fausse les valeurs.
Si tu n'a pas mis de stabilisant dans ta piscine
Sinon le test DPD / FENOL reste un très bon compromis qualité prix.
Si tu rachète des réactifs choisi ceux qui sont compatible avec appareils électroniques car ils ont bien moins de déchets.
» testeur de ph
» Testeur à choisir
» testeur de ph
» Testeur à choisir
