pompe à chaleur et filtration: installation
je souhaiterais votre avis sur l''installation dans un local technique (parpaing de 10 avec porte PVC )d'un filtre à sable cantabric astrapool et d'une pompe de filtration Silver qui doit avoir lieu pour ma piscine (8x4m environ 50m3), d'une part et d'autre part une pompe a chaleur Islandicus.
1° pour le local, faut il insonoriser et isoler thermiquement, et avec quoi (le plafond sera du pvc avec sans doute de la laine de roche entre, mais les murs
2° faut il monter ces differents appreils sur des silent bloc (peur du bruit car proche de la zone baignade et peur d'incomoder le voisin.
D'avance je vous remercie de vos réponses qui me confortent toujours plus dans les arguments vis a vis de mon entrepreneur.
sam
sam
barthelemy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: pompe à chaleur et filtration: installation
Pour l'isolation des murs du placo-polystyrène collé au MAP ça va très bien.
Pour la pompe la meilleure de isolation c'est de faire un bloc d'absorption isolé (regarde à partir de la page 30 de mon blog) minimum 50 kg pour le bloc et de fixer la pompe dessus, comme cela il n'y a pas de transmission de vibration à condition d'avoir mis du tuyaux souples pour isoler la pompe du reste.
Les silent-blocs ça fonctionne mais ce n'ai pas aussi efficace et plus coûteux.
» Installation Pompe à Chaleur
» Installation d'une pompe à chaleur
» installation pompe a chaleur
» INSTALLATION POMPE A CHALEUR
» Pompe, hauteur d'installation
