Terrassement en partie dans du sable
Bon voila j'attaque les travaux sur ma Barbara 9 ce weekend et déjà des problèmes, normale.
J'explique, je souhaitai poser mes panneaux sur des pavés autobloquants mais je m’aperçois que j’ai toute une partie du sol en sable (environ 30 % de la surface).
Je pense faire une fondation ferraillé sur toute la périphérie (20x20 h15) de façon à ce que ma structure soit stable.
Est-ce une bonne idée ?
Pour la radier j’aurai toujours cette partie de sable plus ou moins instable, wat ne préconise pas de ferraillage, j’ai peur qu’avec le poids de l’eau il y ai une rupture du radier.
Qu’en pensez vous et quelle solution ?
Merci par avance
Merci par avance
locutus- Nombre de messages : 4
Re: Terrassement en partie dans du sable
Hello
Pour moi meme combat, j'ai juste bien lissé le sable de fond pour faire le radier mais j'ai aussi joint de la fibre au radier
Voila, sinon, j'ai fais une assise large pour les paver autoblocant et voila
laurent070182- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Locutus
Un autre membre qui était sur du sable à fait des longrines Et ça a parfaitement été, pour le radier tu peu le ferrailler ça ne pose aucun soucis à condition que les fers soient enrobé correctement par le béton.
Lorsque l'on a un risque de tassement différentié seul un béton armé de 12 cm mini peu assuré un bon maintiens, un petit dessin:
Merci pour vos réponses, je m'attaque à ca ce weekend.
» terrassement dans du sable
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» piscine en partie dans zone non aedificandi
» eau dans terrassement
» sable dans la piscine
