-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
eau dans terrassement
eau dans terrassement Empty eau dans terrassement
Message  turttle2 Mar 18 Déc 2012 - 11:45
Bonjours a tous je viens de réaliser mon terrassement
pour Olivia et j ai mon trou qui ce rempli de 50 cm tout les jours
L eau transpire de la terre a un endroit du terrassement
Sachant qui il a beaucoup plu ces derniers jours.
Car lors du terrassement je n'avais pas d eau
Maintenant cela fait 3 jours que je pompe et le lac revient
Chaque matin.
Est ce du a la pluie ou source?
Merci m'aider car je commence a désespéré et je n'ose
Continuer
Cordialement turttle2
turttle2
Nombre de messages : 28
eau dans terrassement Empty Re: eau dans terrassement
Message  Paulo-17 Mer 19 Déc 2012 - 22:11
eau dans terrassement 3321-bonjour-francais-103
Il faudrait que tu commence à faire un drainage sérieux car de toute façon le chemin étant fait l'eau continuera à passer par le même endroit, c'est surement la pluie qui s'évacue par là ou un débordement de nappe phréatique.
Suivant l'évolution tu pourrais poser un lit de gravier concassé ou recreusé un peu pour retrouver du dur.
Regarde mon blog, je me suis retrouvé dans un cas de figure approchant, tu pourra puiser des idées.
eau dans terrassement 091026114230211244722717 Paulo
eau dans terrassement 100811093406211246548709
Message  jacoulot Ven 21 Déc 2012 - 21:17
réponse empirique et non scientifique ( ça c'est pour paulo... rabbit )
ici, ce n'est pas pour une piscine qu'on a eu cette "blague", mais lors des fondations de la maison. 50 cms tous les jours, c'est énorme et me fait douter que ce ne soit que la pluie... sauf si tu es en Bretagne... clown
Seule solution qu'on a eu : faire un sondage de sol ( qu'on avait pas fait au début pour épargner quelques sous... eh oui... on était plus jeunes !).
résultat du sondage : on était bien sur une nappe phréatique et il a fallu construire sur des pieux descendant de 5,50m à 6m pour trouver le dur.
Si tu as la même malchance que nous à l'époque, je crains que les graviers de drainage ne soient pas suffisants. Je serais plutôt d'avis de faire un test de sol avant d'avancer....
Je ne te le souhaite pas évidemment, mais cela nous a coûté chérot de vouloir grignoter sur ce test...
jacoulot
Nombre de messages : 173
Message  besnard Sam 22 Déc 2012 - 5:13
un drainage périphérique et central via un puits de décompression avec pompe de relevage que tu évacue plus loin dans un puisard plus un lit de gravier devrais être suffisant
Message  Paulo-17 Dim 23 Déc 2012 - 10:49
Une étude de sol c'est bien voit indispensable pour une maison, ça peu être intéressant pour une piscine mais une fois que le terrassement est réalisé ça n'a plus aucun interet puisque c'est déjà creusé, il faut la faire avant ou pas du tout.
Le terrassier est souvent de bon conseil et remplace largement une étude surtout pour une piscine, mais c'est pas scientifique bien sûr lol!
Une étude de sol "G12" c'est entre 1000 et 2000 €, j'ai payé 10000 F (1500 €) en 1996 et quand on fait une piscine c'est plus intéressant de les mettre dans un radier sérieux plutôt que dans une étude, pour la maison c'était une obligation et ne représentait que 2% du coût alors que pour une piscine on serait à 10%.
Un membre avait une source qui traversait sa piscine et la dévier sur un drainage périphérique a parfaitement fonctionné et lui a rendu praticable une partie de son terrain qui était marécageux.
Message  turttle2 Lun 24 Déc 2012 - 10:38
Merci a tous pour vos reponses ,je pense que finalement c etait bien dut a l eau de pluie car apres une semaine le lac ne ce reproduit plus.
Je vais faire un drain peripherique pour plus de securite.
Encore Merci vous risquez de m avoir sur le blog car je doute parfois de mes capacitees de bricoleur.
A ce propos si quelqu un a un shema pour drain je suis preneur.
cordialement a tous turttle2
turttle2
Message  Paulo-17 Lun 24 Déc 2012 - 11:26
Ne pas oublier le drain central qui te servira tout de suite et que tu pourra tester.
eau dans terrassement Drain_11
Pour le schéma de drainage en consultant la notice tu trouvais cela:
eau dans terrassement Draina10
Ou cela en plus sur le forum:
eau dans terrassement Drain_10
Le drain périphérique est souvent plus facile à poser aprés la structure:
eau dans terrassement Blocag10
