Jusqu'ou serrer une collier de serrage pour Sta Rite 5P2R ?
J'ai une olivia 352 avec pompe starite 5P2R + filtre jacuzzi CFR (tout d'origine depuis 1996).
Comme j'avais une fuite au niveau de la pompe (1 goutte/3s sous le collier de serrage métallique), j'ai donc remplacé le joint O-ring d'étanchéité et tout remonté.
Un renseignement me manque concernant le collier de serrage :
Faut-il le serrer comme un dingue jusqu'à l'arrêt ou jusque ce qu'il faut ?
En effet, ça fuit toujours un peu (1g/10s) et je me demande si ça vient pas de là. Comme le collier vaut bonbon, je demande.... avant de tout peter (j'ai déjà pété une vanne comme ça ). D'ailleurs j'ai du mal à comprendre ce système de serrage.
Merci de vos tuyaux
Merci de vos tuyaux
milton68- Nombre de messages : 8
Re: Jusqu'ou serrer une collier de serrage pour Sta Rite 5P2R ?
Milton
Voila ce que tu peu tenter, tu enduit ton joint torique de graisse silicone ce qui va boucher de petites fissures ou irrégularités (rayon plomberie graisse à robinet) et tu fais de même sur le filetage du collier de serrage sauf si tu a une graisse spécifique pour les filetages (Graisse Anti-seize Cuivre) ça te permettra d'éliminer les points durs du filetage pour faire un serrage correct sans risque de casser l'objet, si tu n'avais pas le besoin de démonter une pâte auto-bleu aurait été parfaite mais oblige à un nettoyage sérieux au démontage.
Normalement ça devrait résoudre ton problème et l'investissement n'est pas bien coûteux car 70€ pour le collier + la molette + port ça commence à causer.
Regarde quand même si ton collier ne se trouve pas jointif à sa jonction avant d'avoir fini le serrage se qui serait signe d'un allongement de la pièce que tu pourrais résoudre en limant de chaque coté avec douceur pour réduire le diamètre du collier une fois serré.
Merci du tuyau.
J'ai acheté la graisse ce soir. J'essaye demain.
Slt,
Tout est OK. J'ai même eu la surprise de n'avoir quasiment plus de fuite après 2 jours de repos total... la mise en température et en eau du joint certainement. Comme j'avais encore 1 ou 2 gouttes toutes les 10 minutes, j'ai quand même tout redémonter et tout passer à la graisse silicone.
C'est vrai, graisser le pas de vis du "cerclage" apporte vraimnet un plus, on visse sans a-coups jusqu'au bout quasiment, nickel.
Merci encore
Merci encore
Le principale est que tout soit revenu normal, suivant la qualité du joint torique il met plus ou moins de temps à se mettre en place, avec la graisse silicone on gagne du temps grâce à la faible retenu dans la gorge et le jour où on démonte il ne reste pas collé dans le fond.
» Demande d'aide pour Pompe Sta-Rite 5P2R-1b
» Branchement d'une pompe sta-rite 5P2R
» Collier de fermeture couvercle boite à filtre
» Bruit pompe Sta Rite 5P2R 0.75 cv Mono
» PROBLEME SUR POMPE STA-RITE 5P2R
