ceinture et plage ??
Bonjour messieurs, je vais bientot faire ma ceinture et j'ai 1 ou 2 questions à vous poser.
1ére question: sachant que ma piscine est en eau depuis le mois de juin 2011, quel est l'epaisseur minimun a poser entre ma ceinture et la piscine ??? La bible preconise 4cm mais comme mon liner est en place je dois laisser un espace de combien ??
2ème question:à quelle hauteur faut il s'arreter par rapport au point haut de la piscine ???
3ème question; comment faire par rapport au skimmer ?? faut il le contourner ?? S'arreter a ras de chaque coté ???
J'ai beaucoup hesiter pour mes plages entre faire une dalle en béton ( j'avais peur que le béton bouge dans le temps) + carrelage ou alors en bois composite.
Je pense finalement opté pour une plage en composite meme si c'est legerement + cher je trouve la finition plus joli.
Est ce que avec votre recul le vieillisssement du composite se passe bien ?? Sachant que celui que j'ai trouvé coute une cinquantaine d'euros au m² ???
Pour info, avec notre super hiver je m'étais fait avoir et tout avais gelée pompe + filtre + skimmer completement pris en masse (je vous avais demandé quelques conseils dans un post) Et bien après le degel tout est ok aucune fuite à signaler Un vrai miracle
Comme d'habitude d'avance pour vos reponses
stef
stef
stef01- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: ceinture et plage ??
Stef
stef01 a écrit:Bonjour messieurs, je vais bientot faire ma ceinture et j'ai 1 ou 2 questions à vous poser.
Le minimum c'est simple c'est rien du tout puisque l'espace ne sert que pour passer le liner, tu met juste une petite protection 5 mm ou 1 cm histoire d'avoir un joint de dilatation pas plus.
Tout dépend de ton mode de pose et de l'épaisseur de tes plages.
Il faut le contourner pour avoir la continuité des fers et du béton, l'idéal est de passer sous le skimmer si tu peu le faire mais le contourner va aussi.
Je suis très content de mon composite mais c'est des lames pleines et d'un coût bien supérieur, j'ai quelque part dans le jardin une lame premier prix de chez BricoDépotoire qui est à tout vents, j'irais voir comment elle a vieilli (2008)
Pour info, avec notre super hiver je m'étais fait avoir et tout avais gelée pompe + filtre + skimmer completement pris en masse (je vous avais demandé quelques conseils dans un post) Et bien après le degel tout est ok aucune fuite à signaler. Un vrai miracle
Sur ce coup là tu a été chanceux
stef
C'est bien connu le matos Wat..... est fait pour durer.
- Nombre de messages : 979
je me posais la même question sur le point n° 3.: "Contournement du skimmer par la ceinture haute"
Peux-t-on être aiguillé sur des exemples concrets , svp ?
Visuels, blogs, schémas, ....
Voila comment moi je ferais la ceinture béton pour permettre un démontage facilité en cas de problème.
Garder la longrine proche de la structure en passant sous le skimmer (entre skimmer et spot) avec les fers bien sûr, un peu comme la photo.
Au dessus il sufira de réaliser un mortier faiblement dosé donc plus facile à casser.
Le remblai autour de skimmer sera réalisé avec du sable ou du gravier dans le même but d'y accéder.
Par contre il faut protéger le skimmer (plastique bulle ou autre) pour qu'il ne soit pas trop bloqué.
RE:ceinture et plage
Bonjour, pour la ceinture haute, perso j'ai fait un coffrage perdu en siporex de 5cm autour du skimer, et rempli de sable; pour la ceinture haute, j'ai contourné en ferraillant avec du tors de 10mm soudé. voir photo, ci cela peut t'aider. Gérard pour maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Passer en dessous ou faire le tour sont les meilleurs solutions, du moment que le skimmer reste démontable sans gros travaux car c'est lui le maillon faible.
Merci pour vos precieuses reponses elles m'ont bien aidé pour faire mon choix et finalement je vais contourner le skimmer c'est le + simple pour moi.
J'ai encore 2 questions à vous soumettre
Pour ma ceinture haute quelle est la meilleur dimension pour mon chainage carré du 10x10 ou du 15x15 ????
Je vais arrêter ma ceiture haute à 2cm du haut de ma structure, si j'ai bien suivi ensuite pour coller mes margelles un simple mortier suffit (ciment+ sable) ??? Question bête ça suffit un simple mortier pour coller mes margelles ou j'ai pas tout compris ???
Comme d'habitude d'avance pour vos commentaires toujours avisés.
stef
stef
Pour ton chaînage plutôt du 10/10 placé plein centre car le 15/15 est très difficile à bien réglé sur une longrine de 20 X 20 cm.
Le chaînage en triangle 10/10/10 en fer de 8 ça le fait aussi
Pour ta ceinture haute je serait plus attiré par une hauteur fini à -3/-5 mm par rapport au profil plastique afin de faire une pose collée des margelles (avec un mortier colle d'extérieur), bien plus facile pour un néophyte qu'une pose scellé plutôt réservé au gens de métier.
Attention à ton contournement de skimmer qui lui devra être plus bas en fonction de ton revêtement de terrasse.
» ceinture seul ou plage et ceinture en une fois
» ceinture haute
» ceinture basse
» Ceinture haute
» CEINTURE HAUTE
» ceinture haute
» ceinture basse
» Ceinture haute
» CEINTURE HAUTE
