PROBLEME : MON FILTRE A SABLE EST-IL ADAPTE A MA POMPE P75 ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Un détail concernant la bonde de fond et le refoulement
Bonjour Paulo !
J'aimerais avoir ton avis concernant le diamètre de la tuyauterie à adapter sur ma bonde de fonds... Déjà, premier point, c'est une 50-63, si bien qu'elle débute en 50 (je ne peux faire sauter cette sortie) pour ensuite permettre le passage d'un 63...
1ere question : quel est l'intérêt d'y relier un tuyau de 63 ? Dans la mesure où ça débute en 50 (sur 3cm quand même que je ne peux faire sauter), j'ai tendance à penser que le débit est dès le départ bridé...
2eme question : comment utiliser la bonde de fond ? J'imagine que la vanne ne doit pas rester ouverte au maximum... comment la règle-t-on ? Joue-t-elle un rôle important dans la filtration ?
3eme : Enfin, imaginons qu'à la question 1 tu me dises que j'ai quand même intérêt à mettre du 63, alors me vient une autre question... Tu m'as conseillé du 63 sur circuit unique et du 50 sur dérivation (débits répartis)... Justement les circuits de bonde et de skimmer ne sont-ils pas montés un peu comme en dérivation ? dans ce cas je pourrais peut-être passer en 50 sur la bonde et rester en 63 au départ du skimmer ... Qu'en penses tu ?
Merci Paulo, à bientôt !!
tiobi- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: PROBLEME : MON FILTRE A SABLE EST-IL ADAPTE A MA POMPE P75 ?
Pour la bonde de fond du Ø 50 suffit amplement car un réglage de base c'est vanne de skimmer ouverte en grand et vanne BDF ouverte à 1/4 voir moins car c'est juste pour faire une petite circulation du bas de l'eau, ça améliore aussi les traitement car presque tous sont plus lourd que l'eau donc ont tendance à descendre vers le bas de la piscine.
Tout ce qui a besoin d’être aspirer en général ça flotte donc c'est le skimmer qui va faire le gros du travail, seul quelques déchet vont finir en bas, sable quelques insectes et là ta bonde prendra le relais.
Par contre pour jeter de l'eau (déconcentration ou problème d'algues) là ça sera BDF ouverte en grand et skimmer fermé.
Un petit étranglement ne réduit pas toujours le débit à condition que la pompe soit capable de compenser.
Bonjour Paulo, entendu on va faire comme ça !
Par ailleurs, j'ai jeté un œil sur la P75 que j'ai déballée hier, et il se trouve qu'effectivement l'entrée est en 63 mais sa sortie en 50... Est-ce si gênant selon toi ?
Il me semble t'avoir déjà vu écrire (ne sais plus dans quel sujet) qu'à débit égal 50 et 63 se valaient, ce dernier faisant la différence qu'en présence de coudes ou autre accessoires provoquant des baisses de charge (4 fois moins grandes avec du 63 de mémoire). Dès lors peut-être pourrais je envisager un culot en 63 juste en sortie de pompe (plutôt qu'un T de part la configuration que j'envisage) que je relierais à la pompe via un réducteur 63-50 et un petit bout de tuyau rigide en 50. Les 2 embranchements du culot 63 seraient également reliés à des réducteurs pour revenir en circuit 50 comme tu me l'as indiqué dans ton schéma.
Puis je éviter ainsi le max de perte ou suis je définitivement bridé par cette fichue sortie de pompe en 50 ? Je pensais éventuellement, aussi, à une sorte d'"agrandisseur" directement en sortie de pompe qui me ferait passer du 50 en 63 mais je ne sais si cela existe, à priori non car je n'en ai pas vu sur le net. ça m'éviterait le petit bout de tuyau en 50 qui serait dans ce cas en 63.
En tout cas j'ai franchement du mal à m'expliquer cette sortie en 50 pour une pompe censée assurer le débit qu'elle affiche, je trouve pas ça malin... Maintenant ce diamètre en 50 est direct en sortie de pompe, cette position empêchant peut-être celle-ci de s'assoir...
Merci Paulo pour ton avis sur la question, A+ !
Ma pompe est pareil 63 vers 50, mais j'ai quand même mis du 63 en sortie comme cela je n'ai la réduction que sur 3 cm.tiobi a écrit:Par ailleurs, j'ai jeté un œil sur la P75 que j'ai déballée hier, et il se trouve qu'effectivement l'entrée est en 63 mais sa sortie en 50... Est-ce si gênant selon toi ?
Comme les pertes sont toujours proportionnelles au débit une petite regle de pisciniste mais correct:tiobi a écrit: Il me semble t'avoir déjà vu écrire (ne sais plus dans quel sujet) qu'à débit égal 50 et 63 se valaient, ce dernier faisant la différence qu'en présence de coudes ou autre accessoires provoquant des baisses de charge (4 fois moins grandes avec du 63 de mémoire). Dès lors peut-être pourrais je envisager un culot en 63 juste en sortie de pompe (plutôt qu'un T de part la configuration que j'envisage) que je relierais à la pompe via un réducteur 63-50 et un petit bout de tuyau rigide en 50. Les 2 embranchements du culot 63 seraient également reliés à des réducteurs pour revenir en circuit 50 comme tu me l'as indiqué dans ton schéma.
Afin de choisir le diamètre de vos tuyaux PVC :
Diamètre 50 : Débit de filtration < 14m3/h
Diamètre 63 : 14 m3/h < Débit < 22 m3/h
Après c'est la poussée qui va faire la différence mais partout ou tu peu gagner ça évite de perdre
C'est peu être la raison ou le résultat qui fait que le refoulement est en 50
Il me semble que ta sortie est du 50 femelle à coller donc tu peu utiliser une réduction 63 Femelle X 50 Mâle comme ça:tiobi a écrit: Puis je éviter ainsi le max de perte ou suis je définitivement bridé par cette fichue sortie de pompe en 50 ? Je pensais éventuellement, aussi, à une sorte d'"agrandisseur" directement en sortie de pompe qui me ferait passer du 50 en 63 mais je ne sais si cela existe, à priori non car je n'en ai pas vu sur le net. ça m'éviterait le petit bout de tuyau en 50 qui serait dans ce cas en 63.
tiobi a écrit: En tout cas j'ai franchement du mal à m'expliquer cette sortie en 50 pour une pompe censée assurer le débit qu'elle affiche, je trouve pas ça malin... Maintenant ce diamètre en 50 est direct en sortie de pompe, cette position empêchant peut-être celle-ci de s'assoir...
La sortie de ma pompe est également en 50 et pourtant elle est donné pour 18 m3/h mais avec une pression presque double ceci expliquant peu être cela.
Bonsoir Paulo !
Je te remercie pour les précisions, et tu as raison concernant la sortie de la pompe (50 femelle, sortie lisse sans vissage intérieur)... Tu me lances sur la recherche d'une réduction 50-63 (que j'appelais moi agrandissement) qui serait bien pratique... Pour l'instant je trouve rien, c'est pas faute de chercher ! toutes celles que je vois sont en 50 femelle et 63 mâle, ce qui explique pourquoi je n'appelais pas ça réduction mais agrandissement quand je l'ai évoqué ... Tanpis si je ne trouve pas, je mettrai un bout de rigide 50, réduction sortie mâle 63 qui s'emboite dans un culot de 63 qui lui même délivre en 50 avec les mêmes réductions.
Par ailleurs, à quoi correspondent les notation 2" ou 1"1/2 que l'on voit dans la description des raccords ? Est-ce l'épaisseur du tuyau en mm ?
Bonne fin de soirée Paulo !
Tu commence sur ta pompe avec une réduction 50 M / 63 M pas trouvé non plus en 50 M / 63 F
http://www.eauideale.com/index.cfm?do=DescProduit&ref=509439&famille=250509&famillet=25
ensuite tu met un manchon 63 F / F
http://www.eauideale.com/index.cfm?do=DescProduit&ref=508063&famille=250508&famillet=25
ou directement un beau coude grand angle 63 F / F
http://www.eauideale.com/index.cfm?do=DescProduit&ref=504063&famille=250504&famillet=25
un Té à 45°
http://www.eauideale.com/index.cfm?do=DescProduit&ref=507063&famille=250507&famillet=
pour les vannes tu aurais intérêt à prendre des Fip Astore le nouveau modèle à le même filetage que celle fourni par Wat donc c'est plus pratique pour changer un corps quand on a les mêmes modèles, un bon prix là:
http://www.piscine-market.com/vannes-14-tour-c-2_77_107.html
Pour les notations 1"1/2 ou 2" c'est généralement le filetage mais utilisées quelque fois (à tord) par les piscinistes pour désigner le 50 et le 63.
un Té à 45°
Excellent Paulo ! le M-Mâle au départ de la pompe c'est top, le reste tout autant à des prix intéressants ... Dis moi (allez je t'embête encore un tout petit peu ), s'agit-il bien de PVC pression ? Pour la réduction M-M c'est mentionné, mais pas pour le reste... Est-ce grave docteur ? . Ma question est la suivante, le PVC pression est-il indispensable ? Si oui est-il toujours mentionné "pression" quand c'est bel et bien du pression ?
Vraiment sympa de ta part Paulo cette recherche ! Merci beaucoup !!
A+ !
P.S. : effectivement pour les chiffres des raccords, c'est bien ce qu'il m'avait semblé pour certains, puis ça signifiait autre chose pour d'autres.. Et je ne savais quoi, c'était donc le filetage !
A+ !
Oui bien sûr tout les liens que je t'ai mis c'est en PVC pression et il faut éviter de mettre autre chose.
Bonjour Paulo, entendu ! MERCI pour tout !!
Passe une bonne journée!
A+ !
jérémie
A+ !
jérémie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème filtre à sable
» Pompe/filtre à sable
» Déporter filtration Escatop
» Distance pompe - filtre à sable
Page 2 sur 2
