Problème filtre à sable
Je viens vers vous car depuis quelques jours, mon filtre à sable fonctionne mal...
En début d'été la pression du filtre était très bonne...
Quand je positionne le filtre en mode "filtration, égout, circulation, contre lavage... ect" je constate qu'il n'y a plus du tous de pression. Le sable est neuf et nettoyé, les vannes sont ouvertes et il y a assez d'eau dans la piscine. Je ne constate aucune prise d'air...
Du coup j'utilise mon filtre avec la manette de réglage des positions ouverte, la ça envoie du lourd lol. Sauf que ça ne filtre rien... quand la manette est ouverte, le manomêtre* monte en pression, mais quand je le mets dans n'importe quel mode, la pression est à 0.
Pour mieux comprendre le problème, j'ai mi une vidéo sur YouTube. "Tapez problème filtre à sable piscine" car je ne peux pas mettre de lien.
Merci pour votre aide.
AngelCalif- Nombre de messages : 1
Re: Problème filtre à sable
Mets le lien c'est impossible à trouver, trop de vidéo sur le sujet.
Présente ton lien comme ça : h-t-t-p-s://w-w-w-.youtube-.com en ajoutant les tirets le logiciel de contrôle n'y voit que du feu.
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» Filtre à sable
» changement du sable de mon filtre a sable
» Filtre à sable
