Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Transfomateur escalight
Transfomateur escalight Empty Transfomateur escalight
Message  schanguy Sam 11 Avr 2009 - 6:49
Ou mettre le transfo. pour l ecalight ? Dans une boite de dérivation dans le local technique , ou autre ?
schanguy
schanguy
Nombre de messages : 136
Transfomateur escalight Empty Re: Transfomateur escalight
Message  schanguy Sam 11 Avr 2009 - 6:56
J avais oublié , le local technique se trouve à 8 m de la piscine , je ne sais pas si peut influencer sur la section du cable du local jusqu' à la piscine .
schanguy
schanguy
Message  Paulo-17 Sam 11 Avr 2009 - 8:55
Aucun soucis pour la distance comme c'est des leds tu peu mettre le transfo à 100 m.
Transfomateur escalight 091026114230211244722717
Transfomateur escalight 100811093406211246548709
Message  schanguy Dim 12 Avr 2009 - 6:39
Merci Paulo , tu viens de m ' apprendre quelque chose que je ne savais pas . cheers
schanguy
schanguy
Message  schanguy Dim 12 Avr 2009 - 6:40
Encore une question , l alimentation , du transfo , se fait en 1,5 et apres en 0,75 , c est bien ca ?
schanguy
schanguy
Message  Paulo-17 Dim 12 Avr 2009 - 9:15
Il me semble que oui tu a du 1.5 jusqu'à ta boite de dérivation et après du 0.75 pour chaque spot.
Regarde le blog à Christophec94 il me semble qu'il a fait une bonne explication.
Message  christophec94 Dim 12 Avr 2009 - 10:01
Paulo-77 a écrit:Bonjour
J'en parle un peu ..... cheers
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  schanguy Lun 13 Avr 2009 - 5:52
Ok , à ce que je peut voir , c est du 1,5 , Merci et à bientot !!
schanguy
schanguy
Transfomateur escalight Empty transformateur spot qui grille
Message  maubre Mar 7 Aoû 2012 - 18:50
Lorsque l'on m'a installé l'escalight et fait le branchement électrique, en fait ils ont installé le transformateur des led dans la boite de dérivation. Or l'an dernier et cette année le transfo grille... je pense que c'est la chaleur et il doit y avoir de l'humidité... En fait je viens de voir et comprendre d'après le blog de Christophe 94 qu'en fait ils auraient dû mettre le transfo ailleurs. Je ne m'y connais pas du tout en électricité, mais je pense qu'il suffit juste que je déconnecte le transfo, que je rebranche le fil allant à l’interrupteur sur la terrasse, mais où je dois rebrancher le transformateur?? avant l'interrupteur?? ( Mais cela veut dire que je dois mettre une boîte quelque part sur mur de la terrasse - peut être pas esthétique)ou bien je peux le brancher au coffret électrique que j'ai au sous-sol. Mais là pour la deuxième solution je ne sais comment brancher les fils pour que le transfo fasse son rôle.
Bon je suis désolée, mais vous aurez bien compris que je suis une femme et pas du tout dans ce type de métier et donc ce n'est pas facile pour moi.....
Merci.
Si vous avez de photos de l'installation de la boite de dérivation au transfo et à l'interrupteur, ça sera plus facile pour moi.
maubre
maubre
Nombre de messages : 27
Message  Paulo-17 Mar 7 Aoû 2012 - 19:49
Transfomateur escalight 3321-bonjour-francais-103
Voila le schéma d'un branchement standard d'un transfo 220/12 avec interrupteur c'est ce que tu dois reproduire après avoir retrouvé tes fils.
Transfomateur escalight Branch11
Transfomateur escalight 091026114230211244722717 Paulo
Message  maubre Mer 8 Aoû 2012 - 14:17
Donc si je comprends bien le tranfo doit être impérativement entre l'interrupteur et la led. je ne peux pas le mettre avant l'interrupteur juste au coffret.Si je met le transfo avant l'interrupteur le 12 v ne passera de l'interrupteur à la led??
maubre
maubre
Message  zygomare Mer 8 Aoû 2012 - 15:07
..... sinon ton transfo restera sous tension tout le temps et il ne fera pas de vieux os .
Donc l'interrupteur sur la phase avant le transfo.
Céline 9 inversée
zygomare
zygomare
Nombre de messages : 14
Message  maubre Mer 8 Aoû 2012 - 18:24
Ok j'ai compris. Vous auriiez une astuce ou une idée pour le transfo que je dois maintenant mettre près de l’interrupteur( sur mur de la terrasse) pour que cela soit assez esthétique??
maubre
maubre
Message  zygomare Jeu 9 Aoû 2012 - 6:07
tu peux mettre ton transfo prés de ta source d'électricité ( en général le tableau électrique ), ce n'est pas un probléme.
C'est ce que j'ai fait.
Céline 9 inversée
zygomare
zygomare
Message  maubre Jeu 9 Aoû 2012 - 19:26
Bonsoir ,
OUi c'est je que je voulais faire mais alors comment je dois faire les branchements pour que finalement l' transfo soit entre les spot et l'interrupteur. Vous pouvez me dessiner les schéma à faire???
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Jeu 9 Aoû 2012 - 19:51
maubre a écrit:Bonsoir ,
Ben le schéma il est au dessus sans com tu peux allonger les fils à volonté Mdr Mdr
