Pool terre
Pool terre
bonjour a tous,
Je viens souvent sur le site sans poser de questions car je trouves toutes les solutions en vous lisant, mais voila petit Pb je viens d'installer une PAC Poolex 6,5kw, electroliser au sel zodiac EI+pH perfect. Mon PB c'est que j'ai déja acheté un pool terre mais pas encore installé car j'ai lu qu'il n'était pas nécessaire d'en installer un, et pourtant d'autres conseillent pool terre indispensable si électroliser. Alors avant de percer j'aimerai vos avis, .
Re: Pool terre
Comme tu a surement pu le lire je ne suis pas un grand fan de pool-terre mais dans la mesure où le fabriquant le conseil c'est qu'il pense que sont matériel peu avoir des fuites et si tu l'a, autant l’utiliser ça ne fera pas de mal.
Par contre pour le branchement surtout pas sur un piquet indépendant, mais raccordé sur la terre général de la maison (conducteur de protection Jaune/Vert), si tu a déjà posé le piquet il faut l'interconnecter dans ton tableau avec les autres conducteurs de terre comme cela tu améliorera la valeur de la prise de terre et si possible en respectant la règle d'un seul fil par vis de serrage.
pool terre
Merci pour ta réponse, évidemment j'ai suivi les conseils dont les tiens, piquet de terre près de la piscine, relié au pool terre et le tout connecte a la terre de la maison, oui en effet je l'ai déja donc si ça ne nuit pas a mon installation je l'installe, une parenthèse j'ai fait des photos de A a Z dès que possible je vous en ferait profiter
Re: Pool terre
en effet toutes les terre doivent êtres interconnectés entre elles
ne jamais relier ton pool terre tout seul sur un piquet de terre
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
pool terre
ok maintenant j'attends une météo favorable pour aller dans mon local technique(enterré)pour finir les connections et prier de manière a ne plus voir ma piscine se remplir toute seule.
kénavo et bonne soirée
» Sonde ph et pool terre
» remblai autour piscine
» Mise à la terre !
» Mise à la terre de la structure
» Raccordement à la terre
» Mise à la terre !
