Raccordement à la terre
Raccordement à la terre Empty Raccordement à la terre
Message  arn34 Sam 16 Juin 2012 - 12:49
En relisant le guide de montage ce matin pour tout autre chose, je me suis aperçu que Wat recommande de raccorder la cosse de mise à la terre sur une jambe de force. Or moi je l'ai raccordée directement sur un boulon de panneau : est-ce que cela a la moindre importance ? Il me semble que non, mais je ne suis vraiment pas expert.
Je peux encore tout recreuser pour modifier le branchement, si quelqu'un a un avis éclairé sur la question ...
Merci d'avance,
Arno
arn34
Nombre de messages : 16
Raccordement à la terre Empty Re: Raccordement à la terre
Message  Paulo-17 Sam 16 Juin 2012 - 15:33
Raccordement à la terre 3321-bonjour-francais-103
En théorique ça devrait aller car il n'y a pas de protection sur la tôle aux emplacements des trous, et ça serait vraiment un coup de malchance si la vis était parfaitement axée et ne touchais pas la masse de la tôle.
Tu peu contrôler avec un ohmmètre si il n'y a pas de résistance entre la structure et ton fil de masse.
Raccordement à la terre 091026114230211244722717 Paulo
Raccordement à la terre 100811093406211246548709
Message  arn34 Sam 16 Juin 2012 - 18:51
Bon, comme je n'ai pas d'ohmmètre sous la main, on va considérer que c'est OK, hein Rolling Eyes
Merci pour ta réponse rapide !
arn34
Message  Paulo-17 Sam 16 Juin 2012 - 19:28
arn34 a écrit:Bon, comme je n'ai pas d'ohmmètre sous la main, on va considérer que c'est OK, hein Rolling Eyes
Autre essai possible (du réel) tu met un fil relié au neutre dans ton eau de piscine, si ton différentiel saute c'est que ta structure est surement à la terre, sinon tu me laisse tu adresse pour le SAMU Raccordement à la terre 287913
Message  arn34 Sam 16 Juin 2012 - 20:07
Oui j'avais déjà lu cette astuce dans le forum. Je vais tenter pour voir, en évitant de laisser trainer un orteil dans le bassin ou de confondre neutre et phase affraid
arn34
Message  arn34 Dim 17 Juin 2012 - 7:52
Bon, ça ne saute pas avec le test du neutre dans la piscine ... C'est forcément que je ne suis pas à la terre ou il peut y avoir une autre explication ?
arn34
Message  Paulo-17 Dim 17 Juin 2012 - 8:10
Si tu a un morceau de structure apparent ça serait mieux car l'eau tant que tu ne lui a pas mis plein de produit reste peu conductrice et si ton liner n'a pas encore transpirer (avec les chaleurs actuelle) il fait isolant.
Tu dois bien avoir le champs d'une tôle à coté de l'escalier qui est visible.
Essaye quand même le neutre dans le sol, dans ce cas si ça saute pas c'est ton différentiel qui fonctionne pas ou mal.
Message  arn34 Dim 17 Juin 2012 - 8:24
OK, ça saute !!! cheers cheers cheers
test avec contact du neutre sur un bout de tôle (et second test avec un bout de jambe de force) => le différentiel saute ! (et ça disjoncte même au différentiel 30mA du tableau général de la maison, je ne sais pas si c'est normal)
Merci Paulo prosterne
arn34
Message  Paulo-17 Lun 18 Juin 2012 - 7:34
C'est normal que plusieurs différentiels de même valeur sautent en même temps.
