conseils maxi.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: conseils maxi.
Là je comprend pas ce que tu veux démontrer, tu passe outre le disjoncteur et tu te reprend en aval d'un fusible, ça n'a aucun intérêt.
Le branchement de l'alimentation c'est simple c'est comme mon schéma phase et neutre en amont du disjoncteur de protection.
Sur ton tableau d'origine tu trouve où est raccordé la pompe et tu aura la sorti.
Entrée 220 V sortie pompe ça c'est imparable.
patimages- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: conseils maxi.
Yahoo !!! C'est terminé et cela marche parfaitement !
Un relais+horloge sur la sortie pompe et un relai+horloge sur les cables d'électrolyse. L'électrolyseur vient de se mettre en marche : je peux tout contrôler par horloge.
Merci encore pollo-77 : je réalise que je t'ai harcelé car novice mais grace à toi, cela marche parfaitement !!!!
Re: conseils maxi.
J'ai fais le schéma, je suis parti du principe que tu a raison sur ton petit croquis, ce qui semble coïncider avec les vues que j'ai.
Tu vérifiera si tu a bien branché car ça peu marcher en étant mal branché.
Edit: l'horloge d'origine doit être à 0 ou aucun picot de donné.
Re: conseils maxi.
Voici le schéma final : il est très inspiré du tien ! J'ai juste rajouté un 2A pour protéger les horloges : n'hésite pas à me corriger si besoin car je voudrais éviter un gros boum !
Cliquer sur l'image pour zoomer.
Avec tous mes remerciements répétés !
Re: conseils maxi.
Re: conseils maxi.
Si tu avais suivi mon schéma je corrigerais, la tu perd une partie des fonctions donc c'est toi qui vois
Si ça avait du péter ce serais fait
Re: conseils maxi.
Excellent post ! Je vais copier cela pour mon installation !
est-ce que vous savez si la régulation du PH fonctionne lorsque la pompe contrôle l'électrolyseur ? Vu que j'ai moi aussi des heures creuses/pleines, je voudrais que l'horloge contrôlant la filtration contrôle l'électrolyseur et donc le PH :qu'en dites-vous ?
Sinon, avez-vous une idée si on peut modifier l'électrolyseur pour fonctionner que la nuit et toute la nuit (si besoin) au lieu de 3-4 fois par jour ? Je sais bien que c'est mieux le jour mais il vaut mieux produire du chlore la nuit à moindre cout que pas du tout...
Une dernière : comment marche ce maxinett lorsqu'il contrôle : j'ai lu 4 fois par 24h, c'est ça ? A intervalle régulier ?
Paul_nice- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: conseils maxi.
Le schéma que j'ai fait c'est pour supprimer la production de nuit et réduire celle de jour (petite piscine) pour l’étaler dans le temps et la commande en aval de Maxinett est supprimée, ton besoin semble différent.
Logiquement la commande d'injection de PH c'est tous les 24 h de production donc je dirais oui peu importe la commande.
En branchant comme prévu par le fabricant il suffit de filtrer la nuit pour produire la nuit mais ça n'a aucun intérêt puisqu'il faut filtrer le jour, de plus on va accumuler le chlore en l'absence d'UV pour le détruire et faire monter le taux trop haut, si tu supprime la production le jour le taux de chlore va descendre en flèche et risque d’être insuffisant en cas de baignade donc je dirais très mauvaise idée tu te prépare un bassin qui sera plus désinfecté et l'eau ne sera bien sûr plus désinfectante.
Une piscine se filtre le jour et pendant toute la baignade donc il faut produire du désinfectant à ce moment là pas avant on ne peu pas le stocker ni après car c'est trop tard, pour avoir une piscine parfaite il faut détruire les germes dés qu'ils arrivent.
Le temps de commande de filtration semble être divisé en 4 et étalé sur les 24 h mais je ne suis pas resté devant pour contrôler et c'est la température de l'eau qui commande avec recalcule régulier.
Re: conseils maxi.
Merci pour tes réponses, je vais suivre ton exemple.
En y regardant de plus prés, je me pose des questions Paulo: si je comprends bien, sur un schéma original, le maxinett est alimenté en continu par 2 cables et deux autres sont dédiés par le lien électrolyseur-pompe. Comment ça marche ? Si la filtration est aux commandes, l'électrolyseur se met en marche (j'imagine que ces 2 câbles l'alimentent). Au contraire, en mode auto, l'électrolyseur commande la pompe : est-ce par les mêmes câbles ? Je me demande aussi comment, dans ce mode auto, l'électrolyseur peut empêcher la filtration de marcher si elle est sur horloge ??? Dernier point, si l'électrolyseur marche et que l'on met la filtration en marche forcée, on va faire tout péter ? Si tu as le temps, un petit croquis même dessiné à la main pourrait être utile à moi mais aussi à d'autres...
Re: conseils maxi.
Sur Maxinett il y un câble 5 conducteur, deux sont raccordé sur le 220 V (1 et 2) pour l'alimenter et les deux autres sont sur la pompe ou sur le relais de pompe suivant ton installation (3 et 4), il faut bien respecter les positions PH et N pour éviter les court-circuits.
Lorsque Maxinett commande il lance la pompe suivant son cycle, là tout va bien.
Si tu fait une marche forcé de la pompe ou une commande de programmation de l'horloge tu va alimenter les fils 3 et 4 et Maxinett va savoir que tu filtre donc va produire du désinfectant.
Dès l'instant que PH et N ne sont pas croisé et que les deux alimentations sont issues du même différentiel ça ne saute pas.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» probleme ph maxi.
» Aide pour mise en route MAXI.
» Demande d'avis sur Maxi. 100m3 de chez Dyt.
» Cellule Maxi.
» probleme ph maxi.
» Cellule Maxi.
