Le Deal du moment : -23%
199 €
probleme ph maxi.
probleme ph maxi. Empty probleme ph maxi.
Message  pascal27 Jeu 25 Juin 2009 - 18:06
electricité ok mais probleme maxinett aspire l'eau pour la rejeter dans le bidon de ph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pascal27
Nombre de messages : 42
probleme ph maxi. Empty Re: probleme ph maxi.
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 18:31
En service depuis combien de temps ?
Sens de rotation de la pompe ?
Piquage du pH bien avant la pompe ?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  pascal27 Jeu 25 Juin 2009 - 18:40
en service depuis hier
sens de rotation de la pompe ???????
puiquage avant la pompe
pascal27
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juin 2009 - 18:46
C'est impossible que le Maxinet aspire quelque chose puisqu'il n'y a pas de pompe. No
Pour provoquer ce phénomène deux solutions:
Tu a placer le tuyau sur le circuit après la pompe à la place de le mettre avant.
Ton bidon est plus bas que le niveau de la piscine et la dépression n'est pas suffisante ce qui crée le principe des vases communicants le plus haut se vide dans le plus bas.
Tu n'a pas écrit il y a quelque jours qu'il fonctionnait en manuel Question
probleme ph maxi. 091026114230211244722717
probleme ph maxi. 100811093406211246548709
Message  pascal27 Jeu 25 Juin 2009 - 19:58
paulo le sauveur de tous
exact j'avais placé le tuyau après je viens de changer et ok; ce que je ne comprends pas c'est que hier lors de l'instal en manuel cela a bien fonctionné.
Merci encore
pascal27
