Le Deal du moment : -25%
749.99 €
probleme remise en route maxi.
probleme remise en route maxi. Empty probleme remise en route maxi.
Message  saintjacques Dim 2 Mai 2010 - 9:57
j'ai un maxinett que je viens de remettre en route
maxinett voyant rouge allumé. le probleme la filtration ne se fait pas
pourtant j'ai l'eau a 19
Merci de votre aide
saintjacques
saintjacques
Nombre de messages : 5
probleme remise en route maxi. Empty Re: probleme remise en route maxi.
Message  Paulo-17 Dim 2 Mai 2010 - 10:06
probleme remise en route maxi. Bonjour-888 probleme remise en route maxi. 351866
Si tu remet en route cela signifie qu'il a déjà fonctionné, il faut attendre deux à trois heures pour la ré-initialisation du système après remise sous tension, c'est peu être ton cas.
probleme remise en route maxi. Salut-3dprobleme remise en route maxi. 091026114230211244722717
probleme remise en route maxi. 100811093406211246548709
Message  saintjacques Dim 2 Mai 2010 - 10:11
salut paulo
en route depuis 48h et pas une seule fois la filtration a demaree
saintjacques
saintjacques
Message  Paulo-17 Dim 2 Mai 2010 - 10:32
La commande avait elle fonctionné normalement l'année dernière Question
A tu débranché rebranché ou laissé dans l'état Question
Lorsque tu met la pompe en marche forcé ton Maxinett se met il en production Question
Message  saintjacques Dim 2 Mai 2010 - 10:40
oui l'annee derniiere tout ok
je n'ai rien debranche j'avais laisse tout en etat
si je passe par la programmation de l'horloge maxinett bouton rouge eteind
la filtration demarre , et aiguille du maxinett sur 60 ( donc fonctionne )
saintjacques
saintjacques
Message  Paulo-17 Dim 2 Mai 2010 - 11:01
A première vu se serai l'horloge interne qui ne tourne plus puisque tu n'a plus de cycle de commande, ou la sonde de température mais logiquement il devrait y avoir un programme de fonction minimum.
Là ça sent le SAV si ton appareil est toujours sous garantie
Message  saintjacques Dim 2 Mai 2010 - 11:06
non plus sous garantie ( 5 ans )
la sonde doit on la netoyee de temps en temps ????????????
Merci a toi
saintjacques
saintjacques
Message  Paulo-17 Dim 2 Mai 2010 - 14:56
saintjacques a écrit:non plus sous garantie ( 5 ans )
Merci a toi
Seulement si elle est entartré, tu peu faire remplacer les composants par un réparateur de plaque électronique, tu en a peu être localement.
Si tu veux continuer à t'en servir sans horloge (uniquement l'électrolyser) je te donnerais des idées.
Message  saintjacques Lun 3 Mai 2010 - 7:16
salut
la sonde de temperature peut s'entrarter ??????
pour les idees ok
saintjacques
saintjacques
Message  Paulo-17 Mar 4 Mai 2010 - 22:43
Si tu ne l'a pas nettoyer depuis le début il peu y avoir du tartre sauf si elle est juste après l'injection de PH car dans ce cas l'acide aura fait le nettoyage.
Je te ferai un petit MP dans la semaine.
