Remise en route de ma piscine : la pompe ne s'amorce pas
J'ai ouvert mon bassin cet après-midi et j'ai un problème avec ma pompe qui ne veut pas s'amorcer.
Si je remplis le pré-filtre au jet d'eau, je vois l'eau qui arrive au fond des skimmer donc il n'y a pas de fuite et ce n'est pas bouché.
Si je laisse l'eau couler dans le pré-filtre tjours au jet d'eau et que je mets en route la pompe, elle arrive bien à envoyer l'eau vers l'évacuation mais dès que j'arrête l'apport d'eau, le flux s'arrête.
J'ai essayé de laisser tourner la pompe plusieurs minutes mais rien à faire, elle n'arrive pas à aspirer l'eau de la piscine.
Je précise que je n'ai pas de clapet anti-retour sur mon installation.
Mon mari a bien étanché les raccords au téflon avant de les remonter et on ne sent pas d'air passer.
Pour l'instant, le niveau d'eau est sous les skimmers (je voulais attendre d'avoir nettoyer le fond au balais en envoyant à l'évacuation avant de compléter en eau propre mais j'ai mis un tuyau flottant dans l'un des skimmers et ai bouché l'autre. Et j'ai de toute façon le même problème en aspirant par la bonde de fond au lieu des skimmers.
Avez-vous une idée de quel pourrait être le problème ?
La pompe est-elle HS ? ou ne supporte-t-elle pas le peu d'air qui est encore dans le circuit ?
Merci de votre aide.
Stéphanie.
Stéphanie.
ChloJuHug- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Remise en route de ma piscine : la pompe ne s'amorce pas
Remonte ton niveau d'eau, au moins pour remplir les tuyaux des skimmer, il suffit qu'une vanne ferme mal pour désamorcer le circuit.
Un passage d'air de 4 mm de diamètre suffit à désamorcer une pompe qui est déjà en charge, alors un remise en route ça peut etre très long pour réamorcer avec de l'air dans les circuits.
Merci Paulo.
Effectivement, à la lecture d'autres problèmes du même type déjà postés sur le forum et des réponses déjà apportées, nous nous sommes dit qu'il faudrait commencer par cela demain matin.
Affaire à suivre donc...
Merci !
Merci !
La pompe ne s'amorce toujours pas...
Les skimmers sont remplis au 2/3 mais la pompe ne s'amorce toujours pas...
Lorsque je ferme toutes les vannes "de sortie" (buses de refoulement et évacuation) et que je remplis d'eau, j'ai bien de l'eau qui bouillonne dans le pré-filtre mais le régime ne s'amorce pas et je n'ai pas d'aspiration dans les skimmers (je ne sens rien si je mets ma main). Et dès que je coupe mon arrivée d'eau, l'eau redescend dans le pré-filtre et je n'ai plus qu'un filet d'eau à l'évacuation. Idem si je rouvre la vanne vers les buses de refoulement, l'eau redescends brusquement dans le préfiltre (comme une chasse d'eau).
J'ai essayé aussi de fermer la vanne vers l'évacuation, donc je passe dans la cartouche filtrante et je ferme progressivement la vanne vers les buses de refoulement : j'entends la soupape du filtre qui commence à siffler puisque la pression d'eau monte dans le filtre, l'eau bouillonne dans le pré-filtre et commence à couler par le raccord à l'entrée de la pompe (entre les tuyaux qui viennent des skimmers et de la bonde de fond) et le pré-filtre. Pourtant, mon mari a fait et refait cette étanchéité hier (au téflon, et la bague est tellement serrée que je ne peux pas la dévisser...) et cela ne coule pas en temps normal (si je ne mets pas sous pression).
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe.
Avec une fuite sur l'aspiration il est presque impossible d'amorcer une pompe, en dépannage tu peux tenter de mettre du scotch.
OK, j'essaie.
Merci du conseil. J'essaie et je vous dis ce qu'il en est.
Malgré le bobinage de scotch, j'ai toujours qlq gouttes d'eau qui coulent par ce maudit raccord lorsque j'ouvre le robinet d'eau de remplissage, pompe éteinte.
J'attends donc le retour de mon mari ce soir pour qu'il démonte ce raccord et qu'on re-fasse bien l'étanchéité.
J'espère que mon eau ne va pas tourner en attendant car il fait grand soleil et très chaud !
Dommage, on se serait bien baignés !...
Steph.
Steph.
Le scotch t'a permis d'amorcer la pompe ou pas
C'est tout bon !
Eh non, le scotch n'a pas suffit : comme l'eau coulait toujours, il y a avait toujours la petite fuite et la pompe ne voulait pas s'amorcer...
Mais mon mari a refait l'étanchéité du fameux raccord : en fait, il avait initialement mis tellement de téflon que la bague de serrage ne pouvait pas se visser à fond et donc on ne venait pas appuyer sur le joint plat.... Finalement : trop de téflon tue l'étanchéité !
Bref, il a refait tout cela correctement et la pompe s'est amorcée de suite !
L'eau par contre n'est pas ragoutante du tout... reste plus qu'à faire un chlore choc et laisser la pompe tourner.
Mon pH est à 7 donc c'est cool.
Merci encore pour votre aide, en particulier à toi Paolo.
Je ne sais pas si tu t'en rends bien compte mais c'est extrêmement précieux et rassurant de pouvoir compter sur ce forum, sur toi et tes réponses de qualité et extrêmement rapides.
Alors encore un grand Merci !
Steph.
Steph.
Merci, l'important c'est que ça fonctionne, n'hésite pas à filtrer plusieurs jours d'affilées après ton choc.
» remise piscine en route question
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe
» Problématique Pompe lors de remise en marche piscine
» REMISE EN ROUTE
» REMISE EN ROUTE
