-25%
599 € 799 €
Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe
Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe Empty Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe
Message  jean christophe 07 Lun 16 Oct 2017 - 15:20
lorsque la pompe se remet en route, automatiquement, la buse de refoulement ne s'ouvre pas et l'eau ne sort que par la buse de balnéo (celle qu'on ne peut pas fermer). Obligé de l'ouvrir manuellement (encore faut-il être là). Du coup la pression s'élève.
De quoi peut venir ce problème ? Ce n'était pas le cas jusqu'à présent.
Merci de votre aide
jean christophe 07
Nombre de messages : 12
Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe Empty Re: Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe
Message  Paulo-17 Sam 28 Oct 2017 - 18:56
Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe 1301310943382112410819787
Tu dois avoir du sable ou autre cochonnerie dans la partie mobile de la buse, assez courant.
Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe 091026114230211244722717
Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe 100811093406211246548709
Message  Znox57 Jeu 21 Sep 2023 - 17:39
J’ai le même soucis, as tu trouvé la solution? Sinon je ferai en mode manuel avec un bouchon 1 1/2 mais bon plus simple de pousser le clapet que de dévisser l’abuse et visser le bouchon… à priori W****** n’a aucune existence de ce problème. Dans mon cas Sofia 7 avec escalier spa deux buses + 1 buse de refoulement près du skimmer
Znox57
Nombre de messages : 2
Message  Paulo-17 Mer 27 Sep 2023 - 7:39
Moi j'ai pris la solution de ne pas mettre de clapet sur les buses balnéo car je connaissais les problèmes de blocage et j'ai mis une canalisation dédiée.
Message  Znox57 Mer 27 Sep 2023 - 11:52
Bonjour, il n’y a pas de clapet sur les buses de la balneo, le seul clapet fourni était celui pour la buse de refoulement. Bref finalement j’ai pris deux bouchons en 1 1/2 plastique, un que j’ai percé au diamètre identique à la buse de refoulement et un que j’ai laissé plein. Je l’es ai accroché ensemble avec une petite chaînette en inox, et j’ai démonté l’enjoliveur ainsi que le clapet qui était dedans du coup je me retrouve avec un par de 1 1/2 femelle et je fais le choix quand je suis dedans de laisser le bouchon avec le trou ou non au moment de me servir de la balnéo. Mais clairement le mieux aurait était que W****** fournisse une buse de refoulement refermable comme pour celle de la balneo en tournant 1/4 de tour ça éviterai ces problème de clapet qui reste fermé…
Znox57
