Problématique Pompe lors de remise en marche piscine
je me permets de poster ce message afin de vous demander votre aide concernant la piscine présente dans une maison que nous venons d'acquérir. En effet, celle-ci marchait très bien l'été dernier lors de nos visites chez les anciens propriétaires mais elle ne marche malheureusement plus. Ne sachant pas si cela est du à un problème technique ou à ma totale méconnaissance des piscines en général je fais appel aux spécialistes de ce forum.
Pour l'historique, lors de notre emménagement il y a un mois, la piscine était encore en hivernage avec sa bâche, le niveau d'eau avait baissé d'un quart et l'eau n'arrivais plus au skimmer. J'ai donc débâché, nettoyé la piscine ainsi que les filtres et j'ai tenté de remettre en route la pompe sans succès. Après avoir vérifié l'ensemble des connections électriques et essayé de faire tourner tant bien que mal avec un outil les pales sur le haut de la pompe pour voir si ce n'est pas grippé rien de nouveau la pompe ne démarre pas. :/
W****** me dis de réamorcer la pompe mais les vannes du guide ne correspondent pas aux miennes et j'avoue que j'ai l'impression que les mouvement de vannes ne font pas d'effet (je n'entends pas de bruit d'eau circulant).
Je vous joint quelques images du montage afin que vous puissez voir à quoi cela ressemble. Il s'agit d'une piscine Estatop et la pompe est sous le niveau d'eau.
Je commences à désespérer de pouvoir faire fonctionner notre piscine et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Excellent week-end à tous.
Amlugson- Nombre de messages : 3
Re: Problématique Pompe lors de remise en marche piscine
C'est rare quand la pompe lâche d'un seul coup mais bon avec le temps cela arrive. De plus, vous avez de la chance c'est une Starite qui est une excellente pompe.
Maintenant si l'alimentation est bonne et que le courant arrive bien au boitier il y a donc deux appareils à vérifier ou à changer avant de s'interroger sur la pompe. Donc si vous n'avez rien touché depuis l'hiver dernier et que vous mettez en marche l'interrupteur et que rien ne se passe :
- Soit cela peut venir du condensateur qui est très facile à changer.
- Soit cela peut venir du contacteur dans le boitier électrique qui reste également très facile à changer.
- J'en donne un troisième car parfois l'horloge lâche également.
Donc personnellement je commencerais dans l'ordre :
- Vérifier que le courant arrive bien au boitier électrique.
- Changer le condensateur (entre 10€ et 20€)
- Changer le contacteur (entre 20€ et 30€)
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Je viens de lire votre message et vous n'avez pas cité une chose pour la remise en route :
"le niveau d'eau avait baissé d'un quart et l'eau n'arrivais plus au skimmer", vous ne précisez pas si vous avez remis l'eau à niveau pour qu'elle puisse être aspirée par le skimmer ? Je sais, ça peut paraitre banal, mais...
Bonne soirée, cordialement.
Eva inversée, liner toscane, escalier Pacio, filtration à cartouche. Mise en service mi-2013.
stephgki- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Bonjour.
oui,il faut de l'eau au 2/3 du skimmer environ
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Résultats précédents et nouvelle problématique
à tous pour vos précédentes réponses. Pour ma problématique à la remise en route il s'agissait du contacteur qui avait grillé et que j'ai donc changé et la pompe à refonctionné.
Je reviens vers vous concernant une nouvelle problématique concernant la même pompe. J'ai mis la piscine en hivernage actif, niveau d'eau OK, aspiration semble OK, le refoulement semble efficace, voire très efficace, mais la pompe émet désormais le même bruit qu'un avion au décollage... Je ne peux donc pas la laisser tourner par respect pour mon voisinage... :/
Sauriez-vous d'ou cela peux venir ? Si cela est réparable pourriez-vous me conseiller dans les réparations à effectuer ?
Je vous remercie d'avance et espères pouvoir continuer à faire fonctionner cette superbe pompe.
Excellente soirée.
Excellente soirée.
Donc vu l'âge de la pompe, le problème est donc facile à identifier cette fois ci. Ceux sont les roulements et les garnitures.
Donc trois solutions s'offrent à vous :
- Vous commandez les roulements et les garnitures et vous les changez vous même en démontant la pompe.
- Vous apportez la pompe chez un réparateur ou vous la renvoyez chez w.a.t.e.r.a.i.r pour réparation.
- Vous changez la pompe car vous ne savez pas faire le premier et le second est trop cher vis à vis du prix de la pompe.
Je vous souhaite une bonne réparation ou changement et une belle saison.
Bonjour Mike44,
beaucoup pour votre réponse et pour vos différents conseils.
Pour la première solution, sauriez vous si il est possible de trouver des instructions pour le démontage de la pompe et le changement de la garniture et des roulements ?
Pour la deuxième solution je vais essayer de me renseigner si un pisciniste peut le faire car les échanges avec W****** sont très longs et je ne suis pas sur d'avoir une réparation avant les beaux jours et avant que l'eau ne soit verte... :/
J'aimerais éviter la dernière solution, ce serait en effet dommage de changer une pompe qui à part le bruit fonctionne encore très bien.
Excellente journée
Excellente journée
J'ai réalisé un post à ce sujet mais avec une autre pompe. Le principe est le même et en cherchant je pense que d'autres ont déjà démonté des Star Rite.
Je vous le propose à la lecture afin de constater ce qu'il faut réaliser :
https://www.montage-W******.com/t5981-changement-des-garnitures-sur-pompe-escawat
Ensuite il vous faudra trouver les références des roulements et des garnitures. Appelez le service technique et demandez Vincent s'il est disponible. C'est un ancien de la marque et il connait bien ces pompes.
Très bonne recherche et à votre entière disposition.
» Remise en route de ma piscine : la pompe ne s'amorce pas
» mise en route pompe de filtration impossible
» Réparation / remise à neuf d'une pompe Wat P50-1 par Erick
» remise en fonction de la pompe
» Pompe Escawat ne marche plus
