remise en fonction de la pompe
bonjour !
ma pompe (sta rite) ne démarrant pas, je dois "tourner l'arbre du moteur de la pompe", mais je ne sais pas où introduire le tournevis ou la clé...
la pompe est dans un Locaroc - accès pas très aisé !
quelqu'un peut-il me conseiller ?
(je n'ai aucune connaissance technique, désolée)
Mickaela- Nombre de messages : 5
Re: remise en fonction de la pompe
Si tu n'a pas la possibilité d'atteindre le trou pour passer un tournevis plat (au centre du carter à l'opposé de l'entrée d'eau) un très court appelé vulgairement Tom-Pousse vas très bien ou tu dépose le carter qui est au dessus du ventilateur et tu fais tourner le ventilo à la main.
Tu peu aussi passer la main dans le pré filtre en enlevant le panier et on peu faire tourner la turbine.
Tout cela hors tension car sinon attention les doigts. Coté ventilateur c'est sens des aiguilles d'une montre et coté turbine c'est l'inverse.
de ta réponse rapide !
avec un tournevis court, j'ai essayé des 2 cotés, mais je crois que je manque de force dans le poignet : ça ne bouge pas !!!
je vais donc démonter le carter du dessus samedi puisque tu me dis que je pourrai tourner le ventilo à la main
je te tiendrai au courant...
Pour ne pas faire d'erreur voila une photo, tu démonte le carter entouré de rouge il suffit de tirer en faisant un peu levier avec un tourne vis.
Quant tu a le ventilo tu le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, si c'est seulement un peu coller ça devrais aller par contre si l'ensemble tourne facilement à la main mais refuse avec le courant c'est vraisemblablement le condensateur de démarrage qui est HS.
au dessus de mon carter - ce que je dois démonter - il y a une pièce qui gène pour ce démontage
j'ai pris une photo, mais je ne sais pas comment la joindre
je verrai la suite plus tard, je dois partir !
à +
à +
Pour la photo tu va dans: "Votre piscine W......., vos photos", "Méthode pour insérer une image dans un post" et tu choisi la deuxième méthode celle qui est intégré au forum.
Bonjour !
La pompe est repartie : en fait, il fallait un tournevis à cliquet pour avoir de la prise, il n'y avait pas le bon embout chez moi, bref...
Maintenant, c'est le bouton "auto/marche/arrêt" qui ne fonctionne +, je ne peux arrêter qu'en coupant au disjoncteur de la piscine, mais bon, à chaque jour suffit sa peine, l'essentiel est que ça tourne !
La baignade, c'est pas encore pour demain vu le temps froid et la pluie...
Merci encore, à +
Michelle
Merci encore, à +
Michelle
» Remise en route de ma piscine : la pompe ne s'amorce pas
» Réparation / remise à neuf d'une pompe Wat P50-1 par Erick
» Buse de refoulement qui ne s'ouvre pas à la remise en route de la pompe
» Problématique Pompe lors de remise en marche piscine
» Remise en service après hivernage - Taux étonnant ???
