rapport puissance pompe et distance
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et me pose la question suivante :
j'ai une olivia de 50M3, une pompe de filtration P50-1 avec filtre à cartouche + une pomppe à chaleur
( le tout prévu dans le sous-sol de la maison )
La distance skymmer à pompe est d'environ 13M
La distance filtre à PAC est d'environ 3M
La distance de la PAC au by-pass est d'environ 2M
La distance du by-pass au refoulement est d'environ 13M
La puissance de la pompe me semble un peu faible, qu'en pensez-vous ?
et si oui, peux t'on faire un échange chez Wat...
michoubidou55- Nombre de messages : 3
Re: rapport puissance pompe et distance
C'est étonnant que tu ai une pompe P50-1 sur une piscine de 50 m3 (tu est sûr de ton volume)
Wat prévoit son matériel pour 15 m aller/retour de tuyau donc évidement ta pompe va être bien juste.
Il faut voir avec eux pour un échange, si elle est encore en carton ça devrait être facile.
, je viens de les appeler
et pas de problème, ils vont me la changer pour une p75.
» Puissance pompe par rapport à distance local technique
» rapport qualité prix / choix d'une pompe à chaleur !
» FUITESUR CELINE 8 INVERSEE
» hauteur de l'escalier par rapport au dallage
