Puissance pompe par rapport à distance local technique
Je viens d acquérir une Olivia ( 7.30 X 3.57 ), fond plat de 1M20, soit environ 23 m3
Je veux installer mon local technique à une distance d environ 15 mètres de mon skimmer.
On m a livré la pompe P75.
Cette pompre sera t elle suffisante ou insuffisante ???
Dois je ipérativement installer la pompe sous le niveau d eau ?
titusnight- Nombre de messages : 5
Re: Puissance pompe par rapport à distance local technique
Personnellement je dirais qu'elle est bien trop grosse, tu as mis un moteur de 300 ch sur une Twingo mais tu n'as qu'une toute petite route, donc le seul gagnant dans l'histoire c'est EDF.
Si tu veux profiter de ton gros moteur il faut élargir la route, si tu n'as pas encore fait l’acquisition des tuyaux ça va.
Renseignes moi
Merci Paulo pour ta réponse.
Vu que je vois à travers le forum que tu es un fin connaisseur des piscines, je me permets de te poser quelques questions qui m aideront:
- malgré que mon local technique soit à plus de 15 mètres du skimmer tu penses que la pompe est quand même trop puissante par rapport au gabarit de la piscine ?
- (autre question parce que je connais rien a la mecanique) j ai un escalier roman avec buse balnéo, je pensais et je voulais installer une vanne pour la balnéo et une pour la buse de refoulement, du coup vu que la pompe est puissante, puis je laisser les 2 ouvertes sans perdre de pression ???
Tu mets un tuyau en Ø 63 coté aspiration et deux tuyaux indépendants Ø 50 pour les refoulements, un pour la buse balnéo et l'autre pour la buse standard, comme cela tu réduit de moitié les pertes de charge dû aux longueurs.
Avec cette configuration tu pourras ouvrir les deux refoulements en simultané et exploiter une grande partie des performances de la pompe.
Chez moi j'alimente en simultané deux refoulements et les 4 buses de la balnéo (en réduit) avec un débit d'environ 10 m3/h, les trois circuits sont indépendant un en Ø 63 et deux en Ø 50.
Ça me permet de travailler à basse pression et basse vitesse (moins de pertes de charge) mais je peux aussi envoyer la totalité sur un seul refoulement à près de 2 bars (mano en butée)
et 18 m3/h de débit (pompe perso sur variateur de fréquences) pour avoir ça :
Mais là il y a +/- 13 m de Ø 50 et évidement les pertes de charge sont monstrueuses.
» local technique + pompe à chaleur
» Emplacement local technique - puissance pompe ?
» Déplacer la pompe de mon escatop dans un local technique...
» Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
» Changement de filtration mais beaucoup de pb
