hauteur de l'escalier par rapport au dallage
bonjour a tous
je suis enfin entrain de poser mon dallage exterieur autour de ma barbara 08 et je rencontre un probleme. mon escalier se trouve trop haut de 4 cm par rapport au niveau de la dalle en pierre. j'ai lu sur certains post que l'escalier pouvait se raboter mais dans mon cas ce serait decouper une bonne hauteur.une fois de plus je ne comprend pas comment cela se fait il?
avez vous un avis?
avez vous un avis?
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
boutoc- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 125
Je suis entrain de rénové ma piscine W****** Olivia, et j'ai le même problème, d'origine l'escalier est 4 à 5 cm au dessus du dallage.
Est-ce que depuis vous avez coupé ou disqué votre hauteur d'escalier ?
Merci de votre retour.
Ça serait sympa.
Fraggle74.
Ça serait sympa.
Fraggle74.
fraggle74- Nombre de messages : 6
Re: hauteur de l'escalier par rapport au dallage
j'ai en effet decoupé a la meuleuse le surplus mais difficile de faire une decoupe droite et nette. par contre ca se coupe facilement
Pour réussir la coupe à coup sûr il faut réaliser une découpe à +/- 5 mm de la cote définitive et finir à la ponceuse, en phase de finition si on utilise une plaque fine en tôle ou en inox posé sur la plage que l'on fait suivre on est sur de ne pas dépasser la cote que l'on veux mettre.
Quand on ponce du polyester suivant la machine utilisée ça peut aller très vite, comme ça la tôle fait office de butée et de guide de profondeur.
Ok, pour vos réponses rapide, c'est parfait ! Je vais donc faire la découpe prochainement en utilisant la méthode Paulo en 2 passes, ça m'a l'air d'être un bon procès pour etre précis.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Une dernière question, quelle est la meilleure méthode pour rénové l'escalier ? car sa couleur turquoise moucheté a terni et ça sera pas jolie avec mon nouveau Liner couleur Sable
- de la peinture spéciale de marine ?
- une pose dessus de PVC armé avec soudures ?
Merci de vos retours.
Fraggle74.
Fraggle74.
Tu peux poncer et refaire le gelcoat (Gelcoat paraffiné, Topcoat) de la couleur que tu veux.
Regarde sur mon blog page 51, j'ai recouvert mon local technique de cette manière, juste le gelcoat pour toi, par contre tu auras un aspect peau d'orange.
» niveau par rapport à une terrasse bois
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» rapport qualité prix / choix d'une pompe à chaleur !
» hauteur tuyau trop plein
» Réalisation du radier.
