Etanchéité LT Cave/Terre
Bonjour, ça y est c 'est parti. y a de terre partout. j'installe le local technique dans la cave sous la terrasse. j'ai fait creuser une tranché qui sera rebouchée avec un lit de sable et de la terre.J'ai fait un trou dans un parpaing pour passer 2 tuyaux pour l'eau et un câble électrique.
J'ai prévu un fourreau orange pour le câble électrique.
Est ce que je dois prévoir une gaine de protection (au niveau du mur) pour les tuyaux d'eau ?
Si oui, comment refaire l'étanchéité ? utiliser un tuyau pvc rigide ?
Si non, le ciment ne risque t'il pas d'endommager les tuyaux d'eau ?
Par avance ,
Eric L
Par avance ,
Eric L
Treets21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: Etanchéité LT Cave/Terre
Salut Eric.
en ce qui concerne la terre,on est tous passez par la,en un mot affreux.
je te conseille de passer tes tuyaux d'eau dans des tubes genre Pvc eaux usée,tu peux prendre du 80 ou du 100
comme cela tu as de la marge de manoeuvre pour travailler
c'est pas chere,cela va proteger tes tuyaux jusqu'a la sortie dans ton local technique,tu pourras aussi facilement realiser un joint propre autour.
et de plus cette technique evite tout risques d'ecrasement de tes tubes par la terre dans la tranchée et pas de soucis pour le joint ciment.
Pour ma part j'ai procedé comme cela en mettant un pvc EU de 100 pour le refoulement,pareil pour l'arrivée du skimmer,et de meme pour l'arrivée electrique(mais bon j'avais du tube en rab).
Voila.
bon courage a toi
Voila.
bon courage a toi
Laurent76400- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Merci Laurent, Réponse claire...donc Lundi achat Tuyaux PVC 100
Pour ma part, mes tuyaux reposent sur un lit de sable, et je les ai ensuite recouvert de 10cm de sable avant d'entamer le remblai.
Ma piscine
Bonjour Christophe, Comment as tu fait pour l'étanchéité entre ton LT et la terre. On sait que le ciment est corrosif. N'as tu pas peur de ''l'agression'' du ciment sur tes tuyaux ? Bonne Journée, A+
Eric L
Eric L
Treets21 a écrit:Bonjour Christophe, Comment as tu fait pour l'étanchéité entre ton LT et la terre. On sait que le ciment est corrosif. N'as tu pas peur de ''l'agression'' du ciment sur tes tuyaux ? Bonne Journée, A+
Eric L
Pour le moment j'ai encore le trou dans le mur de ma cave .... ce qui m'a valu je te l'accordre quelques surprises le jour de fortes pluies (un petit peu d'eau dans la cave).
Il faut que je le rebouche, mais il faut que je vois avec koi : surement un ciment étanche et non agressif ....
Sinon j'avais pensé à de la mousse expensive.
Ma piscine
Salut Christophe ,
pour boucher tes trous par exemple tu pourrais faire une espece de manchon autour de tes tuyaux pour les protegés de l'agression du ciment , puis ensuite realiser un joint.
car ton local technique est super bien fait et super pro ce serait dommage de mettre de la mousse expansive.
qui ne ferait pas un joint super clean.
bonne journée
bonne journée
Sauf erreur, la mousse expansive n est pas étanche et se dégrade au fil du temps. Je viens de passer les tuyaux PVC de 8 de diamètre et je vais reboucher au mortier dans lequel je vais rajouter un produit hydrofuge liquide. Bonne journée à tous.
Eric L
Eric L
» pompe vide cave
» Branchement Electrique Pompe vide CAVE
» PUIT DE DECOMPRESSION ET POMPE VIDE CAVE AUTO
» Mise à la terre !
» Mise à la terre de la structure
» Mise à la terre !
