35 €
PROBLÈME AVEC LE TAC
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
PROBLÈME AVEC LE TAC - Page 2 Empty PROBLÉME AVEC LE TAC
Message  CALUDIE Ven 1 Juin 2012 - 8:52
.... Et que pensez-vous d'utiliser un floculant spécial filtre comme FLOVIL ??? Serait-ce utile pour activer la limpidité de l'eau ( non, mon eau est limpide mais vert émeraude transparent) ???????
MERCI pour vos réactions !
CALUDIE
Nombre de messages : 40
PROBLÈME AVEC LE TAC - Page 2 Empty Re: PROBLÈME AVEC LE TAC
Message  Paulo-17 Ven 1 Juin 2012 - 8:57
PROBLÈME AVEC LE TAC - Page 2 3321-bonjour-francais-103
Tu continu en 24/24 jusqu'au résultat escompté, si ton chlore descend sous les 2 ppm tu reprend ton traitement de base.
Si tu ne veux plus vider des sticks d'hypochlorite de calcium (HTH) identique à Easy Clear C mais en lent et ce n'est que du chlore ou sinon des galets de chlore lent de marque connu Chlorilong (Bayrol) c'est du 1 en 1 avec juste du chlore et du stabilisant.
L'un ou l'autre fait monter le pH drunken
Tu met plus rien (Dixit "Les pâtes à la Boudeni") lol! Suspect Suspect
PROBLÈME AVEC LE TAC - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
PS: j'ai fait un sujet imagé sur le détartrage des cartouches sur mon blog page 72
PROBLÈME AVEC LE TAC - Page 2 100811093406211246548709
Message  CALUDIE Ven 1 Juin 2012 - 9:06
Merci Paulo !
Donc, je continue... Je vais regarder ton blog pour le nettoyage des cartouches
CALUDIE
Message  CALUDIE Mar 5 Juin 2012 - 16:19
Bonjour à tous et particulièrement à Paulo qui a suivi les affaires de près.
Après vidange puis remplissage 1/3 piscine + traitement de choc au chlore libre + filtration 24/24 + nettoyage chimique des cartouches (recette de Paulo) ... eau redevenue claire et transparente au bout de 72 heures... Traitement Easy Pool repris... Ph à 6,8... TAC OK - Stabilisant OK...
POURVOU QUE ÇA DOURE ! On surveille de près...
Merci pour conseils et appui psy ! Very Happy
CALUDIE
Message  Paulo-17 Mar 5 Juin 2012 - 19:19
C'est très bien que ton eau soit de nouveau correct, OK c'est pas une valeur, tu les aurais pas Question Question lol! lol!
