Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
changement de pompe
changement de pompe Empty changement de pompe
Message  ibgui Mer 6 Juin 2012 - 6:46
ma piscine avec escatop date de 2003. La semaine dernière la pompe sta rite a laché. J'en ai commandé une sur internet (sta rite 5P2R de 1.5cv); Ce modèle est avec filtre( je l'ai retiré) et pour éviter trop de "travaux" aux niveau des tuyauteries_ car dans l'escatop tout est très difficile d'accès, il m'a déjà fallut une heure pour rouvrir la vanne d'aspiration_ j'ai juste remplacer le bloc moteur que j'ai posé sur l'ancien corps de pompe , le fixant avec le collier de fermeture.
L'eau est au niveau, mais la pompe ne se lance pas. On entend le bruit de la pompe, on ouvre la vanne 3 voies pour faire passer l'eau, mais rien ne se lance. En fait, et c'est sur ce point que je suis perdu, l'hélice du bloc moteur visible par le dessus ne toune pas. La pompe peut-elle s'amorcer dans ces conditions. Faut-il laissé allumé plus longtemps ( ils disent 5 minutes sur la notice: ça me parait énorme! et j'ai peur de la griller)
Lorsque le courant est coupé j'ai essayé avec un tournevis de faire tourner l'hélice: elle tourne très difficilement: est ce normal où y-a-t-il un truc qui bloc?
Je suis très impatient de trouver quelqu'un qui peut m'aider, car mon désespoir est grand quand je vois ma piscine verdir, verdir, verdir!!!
Merci pour tout.
Michel
ibgui
Nombre de messages : 2
changement de pompe Empty re changement de pompe
Message  ibgui Mer 6 Juin 2012 - 8:57
Very Happy
Je viens de trouver la solution: la pompe avait un pied pour une pose horizontale. J'ai retiré ce pied et remis les boulons: L'erreur est là, les boulons, trop longs car prévus avec l'épaisseur du pied, on gêné la rotation de l'hélice. Avec les boulons de mon ancienne pompe tout est correct.
Par contre, il y a une petite fuite au niveau du collier qui me semble pourtant bien serré: faut-il mettre plus de graisse de silicone au niveau du joint?
Merci.
Michel
ibgui
changement de pompe Empty Re: changement de pompe
Message  Paulo-17 Mer 6 Juin 2012 - 15:08
changement de pompe 3321-bonjour-francais-103
Heureusement que tu a trouvé car ce genre de panne, c'est déjà pas facile avec l'objet dans la main, alors à distance c'est mort.
Tu met de la graisse silicone sur la totalité du joint en le badigeonnant bien ça augmentera sa durée de vie et tu peu en mettre sur le filetage de la vis de serrage pour avoir une meilleur compression du joint et que ce soit plus facile à visser.
changement de pompe 091026114230211244722717 Paulo
changement de pompe 100811093406211246548709
