trou a faire pour luna
Bonjour a tous
je vais signer l achat d une luna W****** a monter moi meme.
ma question est a quelle profondeur creuser sachant que les panneaux sont de 1.20 que je veux faire un beton autour mettre des lambounes sur cales de 2 a 3mm + lames composites et me retrouver a ras le sol une fois tout fini .Le terrain est a peu pres plat.
Merci a tous
Merci a tous
GRANGEVERSANNE- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Re: trou a faire pour luna
Pour le trou, c'est pas compliqué.
Ton sol = Niveau 0.
Profondeur du Trou = "hauteur panneau" + "hauteur dallettes ( correspondant à l'épaisseur et du type de radier que tu veux faire, 5cm / 10cm / 15cm / recommandations Wat / ton maçon / Paulo-77 ou le charcutier du coin .... ) - "1cm (à ne oublier de rajouter au dessus des dallettes)" + "1cm de profilé FIRE".
Pour ta terrasse, c'est avec ou sans margelles ??
Ceci-dit attends la "bible" et lis là bien, mini 253 fois !
Met pas la charrue avant les boeufs.
Reste zen, affute les zoutils, va y en avoir besoin !
Ton sol = Niveau 0.
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
Rassures-toi, c'est parfaitement expliqué dans la documentation W******r que tu recevras après la signature.
Olivia 7,57x3,85 avec mini-fosse 1,5m et escalier Roman
Liner turquoise
Filtre à sable
Pyroaction- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
» Calcul de la cote de ma Piscine pour faire faire une bâche.
» comment faire pour augmenter le stabilisant
» pour faire le radier ..;
» besoin de conseils pour faire une chape.
» Help, comment faire pour gainer les tuyaux?
