599 €
EAU TROUBLE bis
EAU TROUBLE bis Empty EAU TROUBLE bis
Message  lorenzo11 Jeu 21 Juin 2012 - 8:02
bonjour, meme avec un stabilisant à 50 mon eau est trouble ! pourquoi ? j'ai mis 3l de javel à 9.6% (acheté à brico depot) pour un volume de 36 m3, je filtre 24/24 depuis 4 jours et l'eau n'arrive pas à etre cristalline Rolling Eyes
Merci pour votre aide à bientot
lorenzo11
lorenzo11
lorenzo11
Nombre de messages : 80
EAU TROUBLE bis Empty Re: EAU TROUBLE bis
Message  bertoy Jeu 21 Juin 2012 - 9:08
ll faut du temps pour retrouver une eau cristalline
La mienne à viré au vert il y a 15 jours
2 choc à la javel
l'eau est devenu turquoise, laiteuse
filtration 24/24 , nettoyage du filtre
depuis samedi je traite au stick hth et filtration 14h
amélioration ,l'eau redevient bleu mais toujours un peu trouble mais on voit le fond
faut garder espoir , c'est long
courage
bertoy
bertoy
Nombre de messages : 173
Message  titeuf67 Jeu 21 Juin 2012 - 10:00
Comme le dit bertoy
Filtration, filtration, filtration
nettoyage du filtre
nettoyage du fond (évacuation à l'égout)
Re chlore choc au bout de 24 h
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juin 2012 - 12:40
EAU TROUBLE bis 3321-bonjour-francais-103
lorenzo11 a écrit:bonjour, meme avec un stabilisant à 50 mon eau est trouble ! pourquoi ?
50 ppm de stabilisant c'est presque le maximum (75 ppm) et la désinfection commence à être difficile pour le chlore.
Si ton eau c'est juste trouble sans algues c'est un manque de filtration.
Si tu avais des algues, 36 m3 = 3.6 litre de javel à 9.6 %, suivant la qualité de ta filtration ça peu être 4 semaines pour retrouver une eau correct comme le précise les autres membres.
lorenzo11
EAU TROUBLE bis 091026114230211244722717 Paulo
EAU TROUBLE bis 100811093406211246548709
EAU TROUBLE bis Empty re
Message  lorenzo11 Ven 22 Juin 2012 - 15:43
bonjour paulo, non content d'avoir une eau trouble j'ai mon filtre à cartouche qui est tout jaune What a Face je les bien brosser et remis en fonction , mon eau trouble est peut etre à cause de la mauvaise filtration comme tu me l'as indiqué en tout cas j'espère car elle est de + en + trouble Rolling Eyes
je mets ma filtration 24/24 a bientot
lorenzo11
lorenzo11
Message  besnard Ven 22 Juin 2012 - 19:33
en premier vide une partie de ton eau et ne dépasse pas 30 pour le taux de stabilisant zéro c est encore mieux
nettoyage du filtre ou remplacement chlore choc a la javel
et filtration 24//24
