coordonnées fournisseur(s) feutre sous liner
A la lecture de nombreux échanges sur le sujet, j'ai compris que pour remplacer avantageusement le feutre très fin de Wat, l'important était de trouver des rouleaux de feutre/feutrine aussi long et large que le fond de la piscine (Céline 8, en l'occurrence), l'épaisseur étant aussi intéressante pour la mise en place.
Je suis certain d'avoir lu une info sur le forum concernant un fournisseur de feutre (via internet, je crois), mais malgré mes dernières recherches, je ne retrouve pas cette info-là.
Merci pour vos tuyaux,
Renaud
Renaud
Renaud J.- Petit baigneur
- Nombre de messages : 64
Re: coordonnées fournisseur(s) feutre sous liner
Bjr,
la feutrine W...T c'est du papier à cigarette.
Même pour les piscines de grande surface c'est plus épais.
j'ai voulu assurer le coup et ne pas le regretter.
Couvre un peu mieux les imperfections
Confort au pied.
Tout celà en théorie bien sur car avec une tonne d'eau dessus...c'est subjectif.
Si tu va chez un pisciniste, c'est le minimum qu'il pose...CQFD...Qui peut le + peut le -....
La mienne, Je l'ai prise chez "Tout pour l'eau -Gerland-Lyon"
Il y a d'autres points de vente en france.
http://www.solidpool.fr/fabricant-piscine.php
Il y en a plein de piscinistes dans ton secteur qui te vendront de la feutrine.
Quant à l'achat en direct ...????
Confort au pied.
Bonjour frederic69,
Merci pour tes conseils.
J'ai été voir leur site, mais le mieux c'est effectivement de me rendre dans un de leur magasin ou celui de leur concurrent.
Cela me permettra peut-être de me faire une opinion sur une truc qui me chiffonne : est-ce que cette feutrine ne serait pas finalement composée du même matériau que les rouleaux de géotextile (dont le fameux "bidim") ? Il en existe avec des épaisseurs et des résistances différentes, et leur qualité imputrescible est évidente (cf leur rôle pour isoler un drain en milieu humide par exemple) ; par contre, le feutre-piscine doit être antifongique/bactérien, et je ne sais pas si les géotextiles présentent ces propriétés.
Merci encore à frederic69, et que les autres "forumistes" n'hésitent pas si ils ont des infos sur le sujet (avis/tests de géotextile vs feutre, par exemple ...)
Renaud
Renaud
Renaud J. a écrit:Bonjour frederic69,
Renaud
Dans le doute, reste dans les clous....
le géotextile est un anticontaminant, c'est à dire qu'il empêche les agrégats de se mélanger, sa seul fonction est de laisser passer que l'eau.
Les différente épaisseurs c'est la qualité et la solidité il n'est pas de tout amortissant comme un feutre.
Le feutre utilisé par Wat (introuvable dans le commerce) n'est là que pour faciliter la mise en place du liner car pour le faire glisser c'est plus facile.
Une épaisseur plus conforme doit améliorer considérablement le confort, quant au besoin réel c'est bien partagé par exemple DJ n'en met pas et chez DJ ceux qui en posent sur leurs piscines perdent la garantie.
Si tu a du géotextile en trop tu le met sur la structure à l'extérieur, ça la protégera et ça drainera l'eau afin d’empêcher qu'elle ne stagne.
Ok, à vous lire (Paulo-77+frederic69 : encore ), pas de propriétés totalement identiques entre le feutre et le géotextile, donc mieux vaut rester dans les clous effectivement et rechercher un feutre spécial piscine. C'est très bien, ça élimine une piste.
(Paulo, j'ai effectivement utilisé du géotextile autour de la structure mais pour enrober mon drain et bientôt mon 20/40 car mon terrain argileux m'impose un drain périphérique en plus d'un puits de décompression).
En parallèle, j'ai donc fait ma petite étude de marché rapide sur le net (avant de me rendre en magasins*).
Par contre, je n'ai trouvé que des rouleaux en "2 mètres de large" et j'espérais trouver une dimension proche de ma largeur maxi (5m pour 4,74 de largeur maxi pour ma Céline 8 ). En discutant de ce point avec mon super-father (avec qui je monte mon "rêve bleu"), on se demande quelle est la bonne dimension à rechercher. Je vois deux options :
1/ 2 m de large signifie évidemment des raccords pour lesquels une grande application semble de rigueur ; et d'ailleurs, dans quel sens faut-il couper ces lés (longueur ou largeur de la piscine) ? Mais d'un autre côté, cela semble plus facile à manipuler/découper/coller et donc à appliquer dans les courbes et pentes.
2/ 5 m de large x 8 m de long (dans l'idéal) me donnerait une pièce unique qui corresponde aux dimensions de la piscine. Certes, mais vu que j'ai choisi un profil de fond "mini-fosse" (-1,60 m pour le point bas par rapport au niveau 0), est-ce que c'est possible d'appliquer le feutre avec une telle pièce unique et des pentes de près de 20 % ?
Je fais donc appel à l'expérience de chacun pour me nourrir de vos avis !
Renaud
*A priori, je pense que le 350g/m2 (valeur la plus courante sur le net en tout cas) doit être déjà bien supérieure au grammage du feutre Wat, non ?
Renaud
oui
feutre piscine
Salut Renaud,
Alors quel feutre as tu mis ?
Moi aussi je voudrais mettre un feutre plus épais
Peut tu me dire où tu l'a pris ?
JMa
JMa
jma- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Bonjour jma,
Je partage avec toi la suite de ce sujet, avec plaisir.
Après élimination de la piste "géotextile", je me suis donc rendu chez un pisciniste pour continuer ma recherche comme prévu.
Je suis arrivé dans un magasin "Piscines Loisirs santé" (à Carquefou-44) qui doit faire partie d'un groupement :"hydrosud".
Après un accueil un peu sec et une aversion à peine voilée à l'annonce de la construction en cours d'une Wat ...., j'ai pu exposer mes requêtes. Finalement, j'ai estimé avoir eu de bons conseils et avoir trouvé ce que je cherchais, à savoir :
- la plomberie pour un by-pass en prévision future PAC
- de la colle (bleue) et du décapant spécifique pour tuyaux souples et rigides pour raccords piscines
- et le fameux rouleau de feutre de 30 m x 2 en 350g/m2 (= 60 m2, oui je sais, c'est bien plus que les 30 m2 que j'ai à couvrir, mais si je me plante, j'aurais du rab ...)
A noter : le rouleau de 60 m2 = 177 euros => je n'ai pas trouvé mieux sur internet, et même sur leur site, le même rouleau est annoncé à 210 euros (?) ; cf le lien en bas de page.
J'ai juste bien voulu entendre son conseil concernant le remplacement de la javel (comme conseillé par Wat) par un produit spécifique pour désinfecter avant pose liner (53 euros le bidon, quand même !)
Je ne sais pas à quelle niveau de montage tu en es de ton côté, mais je ne pourrais donner des infos sur la mise en oeuvre que dans 3 semaines, le temps de sécher ma dalle et son ragréage.
Bonne chasse,
Renaud
Pour le feutre cf le lien : http://www.piscines-hydrosud.fr/liner-piscine/accessoires-liner/1516-feutre-de-protection-30-x-2-ml.html
Bonne chasse,
Renaud
salut
j'en suis à préparer ma chape de fond avant l'arrivé de la toupie
et je me prend la tête
Tu t'y connais en chape de fond pointe de diamant ?
En fait j'aurai aimé avoir un schéma récapitulatif avec les cotes pour la préparation du sol avant coulage
ma piscine est une céline 08 inversée avec escatop
jma
jma
jma- Petit baigneur
oui
J’ai vu votre blog frédéric69, super boulot, beau chantier !
Au sujet du tapis de sol plus épais, juste une petite remarque vu que cela fait des émules
Lors de la pose, plus le tapis de sol est épais plus les imperfections de pose seront visibles (bandes qui se chevauchent ou qui ne sont pas parfaitement bord à bord), prudence pour ceux qui n’ont pas forcément le même talent que Frédéric69
- Nombre de messages : 355
C'est vrai qu'avec celui de Wat il est tellement peu épais que même si il manque 10 cm ça ne se voit pas
Lorsque j'ai été à Seppois la seul piscine qui n'avait aucun défaut à cause du feutre c'est celle qui n'en avait pas
» Cailloux sous liner
» Rouille sous liner.
» Saletés sous liner
» cailloux sous liner ??
» cailloux sous le liner
