soucis ph apres rajout PH+ !!!!!
soucis ph  apres rajout PH+ !!!!! Empty soucis ph apres rajout PH+ !!!!!
Message  DESMO Dim 24 Juin 2012 - 11:46
hello , voici mon petit soucis ,
j avais mon PH a 7 , j ai donc voulu le remonter legerement , j ai acheté PH en poudre chez specialiste , regardé le dosage ( 150G pour 10m3 pour remonter de 0,2 ) ma piscine fait 33m3 j ai donc mis 500g , laissé filtré la journée , et a 18H je vais controler sur mon ph perfect et la !!!!!!!!!!!! ph a 8.3 , oups , bon peut etre faut laisser melanger plus longtemps on verra demain matin , ce matin donc ph toujours a 8.3 !!!!!! c est pas possible y a soucis avec ma sonde ou quoi ? bon controle du ph avec petit cachet ph entre 7.6 et 7.8 ??????? deja pourquoi autant d ecart
ben je pige plus rien . a titre d info fait mise en eau le 12 mai , fait demarrage avec hypoclorite de calcium ( sans stabilisant ) et electrolyseur
bon ben j ai jamais nettoyé filtre pompe , ni filtre cartouche , donc vais en profiter et ainsi pouvoir controler ma sonde ph
demontage , rien a signaler , sonde nickel , refait calibrage ph 7 et ph 4 ok , sonde 100%
aller je remonte tout , redemarrage et la ..................................... le ph indiqué est a 8.2 !!!!!
donc c est bien ce PH qui circule dans ma piscine Sad
je laisse donc la pompe dosseue fair rajout de ph- , depuis ce matin 8H30 , le ph est maintenant a 8 ; donc il descsend bien mais ma question est pourquoi et comment a t il pu monter autant ????? alors que j ai dosé pour remonter de 0.2 il a ptratiquement monté de 1 , est se par ce que je n ai pas de stabilisant ? a cause du traitement au sel ? mon eau qui est tres douce ?
bref besoin de reponse pour comprendre mon erreur
d avance Merci a tous
DESMO
Nombre de messages : 152
soucis ph  apres rajout PH+ !!!!! Empty Re: soucis ph apres rajout PH+ !!!!!
Message  Paulo-17 Dim 24 Juin 2012 - 17:24
soucis ph  apres rajout PH+ !!!!! 3321-bonjour-francais-103
Tu joue au yo-yo avec ta piscine, déjà un pH de 7.0 avec un traitement qui faut monter le pH on ne fait rien on attend que ça monte tout seul ou on le laisse à cette valeur qui est très bien.
Avec les produits qui agissent sur le pH il faut faire des essais hors piscine car ça dérive très vite, j'ai déjà eu le phénomène d'une montée 10 fois supérieur au dosage indiqué.
Quand on est prés du but on ne met pas de grande quantité il faut voir réagir la piscine au produit, à moins que tu utilise un appareil de mesure précis pour te jeter sur les produits, si tu regarde l'écran du pH perfect la précision est de +/- 01 pH c'est pas l'euphorie le visuel des couleurs est encore moins précis.
Là d'un coté tu automatise et de l'autre tu remplis de produit c'est pas logique, il faut laisser les automates faire leur boulot on peu descendre à 6.8 en permanence sans problème, chez moi un très gros orage m'avait fait descendre à 5.1 pH et très peu de pH+ a été nécessaire pour le remonter.
Du moment que ce n'est pas ton pH Perfect qui a déliré c'est pas grave.
soucis ph  apres rajout PH+ !!!!! 091026114230211244722717 Paulo
soucis ph  apres rajout PH+ !!!!! 100811093406211246548709
Message  DESMO Lun 25 Juin 2012 - 14:20
ok , Merci pour l info
bon le ph est revenu a 7.3 donc maintenant je laisse faire l automate Very Happy j ai compris la lecon
il arrive de vouloir trop en faire !!!!!
DESMO
Message  Paulo-17 Lun 25 Juin 2012 - 19:14
J'ai le même régulateur de pH que j'ai posé récemment mais comme j'ai trouvé sa régulation un peu trop rapide (j'avais un pH de 7.5) j'ai laissé le réglage d'origine à 7.4, 3 jour après j'ai mis à 7.3 puis quatre jours plus tard 7.2 et je vais attendre encore un peu pour mettre le réglage à 7.1 qui est la référence que je veux utiliser car je ne veux bas brusquer mon bassin donc qui va doucement va surement.
Si le but à atteindre est proche Perfect ne met que de petites doses.
Contrôle régulièrement tes valeurs note les pour ne pas les oublier et fais un repère sur ton bidon de pH- régulièrement pour anticiper tout débordement.
