Gros soucis eau
Gros soucis eau
je vient vous voir car je rencontre de gros soucis
j'ai un d enorme dépôt de calcaire dans ma piscine je doit changer mon sac de la filwat tout les 1 a 2 jours car j'ai un énorme dépôt
que doit je faire pour évite ce depot certes j’arrive a nettoyer mes sac mes bon ces pas cool
Mon eau est a 21° elle a eu une monter en temperature la semaine derniere a 26°
Mise en eau de la piscine 21 septembre
j'ai acheter le test aquachek
Test a 20h20
valeur chlore 0.4 mes je ces pourquoi
Ph a 8.1 j'ai mi du PH- cet après midi ( 400gr)
Alcalinité total : 275
Que me conseillé vous ?
car remettre de eau pour baissé Alcalinité total ok mes le calcaire je fais comment ?
Test a 20h20
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
Re: Gros soucis eau
tu met un séquestrant calcaire
Re: Gros soucis eau
Ok et je trouve sa ou ?
et le taux aussi haut de Alcalinité total : 275 sa vient de quoi ?
mon eau de robinet maison est:
chlore 0.0
ph 7.7
alcalinité 205
chlore 0.0
ph 7.7
alcalinité 205
Re: Gros soucis eau
le séquestrant tu va en trouver sur le net après tu t occupe de ton ph tu le règle a 7 7.2 avec du ph - liquide après tu verra pour le reste
Re: Gros soucis eau
y'a une personnes qui ma dit de mettre de acide chlorhydrique pur dans la piscine ( 2 - 3 Litres ) pour ma piscine de 40 m3
Est-ce bon ?
car le séquestrant la bloquer la dépose du calcaire mes ne m’enlève pas la calcaire déjà dépose
le séquestrant sera bien après en tant que préventif mes la je cherche un curatif
Donc moi je vois le netoyage comme ceci:
pastille de séquestrant dans le skimmer
mettre acide chlorhydrique
laisse agir environs 2 heures
brancher le balai aspiration
faire le nettoyage du fond et parois
changer mon sac de filtration (sécher nettoyer)
refaire le nettoyage du fond et parois
rechanger mon sac de filtration (sécher nettoyer)
et corriger mon Alcalinité total et mon ph tout en nettoyant en même temps
Mon calcaire devrais disparaitre avec aspiration ?
et ce bloquer avec le séquestrant ?
Merci de votre aide
Est-ce bon ?
Merci de votre aide
Re: Gros soucis eau
tu descend ton ph a 5 avec du ph- liquide et non de l acide chlorhydrique qui esquinte certain pvc skimmer buses de refoulement et autre tu brosse les parois et le fond et tu évacue les dépôts sans passer par ton filtre après tu remonte ton ph a 7 et tu met le séquestrant calcaire
Re: Gros soucis eau
comment faire pour evacuer les depot vu j'ai un filwat ?
Re: Gros soucis eau
avec une pompe de surface
Re: Gros soucis eau
d'accord
Merci pour ces info
pour faire chuter le ph doit je le faire d'un seul coup ou progressivement sur 2 3 jours ?
desole pour ces question ces la premiere fois je rencontre des soucis avec le calcaire
Merci pour ces info
Re: Gros soucis eau
tu le fait d un coup et tu filtre pendant 24heure
» Soucis technique
» eau poussiere marron soucis :(
» probleme amorçage pompe
» hivernage sans soucis
» soucis ph apres rajout PH+ !!!!!
