Le Deal du moment : -23%
199 €
montage eva
GRANGEVERSANNE
la boiss
montage eva - Page 2 Empty Re: montage eva
Message  christophec94 Jeu 19 Juil 2012 - 7:14
la boiss a écrit:bonjours tous le monde ,petite question,on me déconseil de mettre de la féraille dans ma dalle cause(remontée sous le liner)alors!
Moi je l'ai fibrée ...
Nombre de messages : 733
montage eva - Page 2 Empty modele eva
Message  la boiss Jeu 19 Juil 2012 - 7:36
rien ne bouge simplement avec de la fibre?
la boiss
Nombre de messages : 28
Message  christophec94 Jeu 19 Juil 2012 - 8:24
la boiss a écrit:rien ne bouge simplement avec de la fibre?
Normalement il disent de ne rien mettre ... alors avec la fibre ce n'est que mieux !
La fibre empèche que le radier ne fissure
Ma piscine
Message  la boiss Jeu 19 Juil 2012 - 9:21
Merci pour le renseignement
la boiss
Message  tiobi Jeu 19 Juil 2012 - 12:12
Bonjour !
Saches que tu abordes là un sujet mainte fois abordé sur ce forum...Et retiens bien une chose : treillis et fibres n'ont pas les mêmes vertus. Je me permets juste de t'orienter vers un sujet que j'avais ouvert à ce sujet (j'ai moi même une eva) où j'ai soulevé des questions dont je me suis entretenu avec paulo. Ce sujet peut être intéressant pour toi. De mémoire je crois qu'il s'intitule "radier fibre treillis mariage heureux ?" un truc comme ça. Tu y verras sans doute plus claire.
Bonne continuation! A+
tiobi
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Jeu 19 Juil 2012 - 13:10
montage eva - Page 2 3321-bonjour-francais-103
On ne le dira jamais assez : les fibres ne font jamais que renforcer le béton contre les micro-fissures de retrait comme les protéines renforcent les muscles mais les aciers restent le squelette du béton armé. lol! lol!
Les fers ne peuvent bien sûr pas remonter, comment le ferait il Question , pour les remontées de rouille il faut que le fer rouille ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est correctement enrobé car à l'intérieur du béton le PH est très basique à 12 et à ce taux le fer ne rouille pas c'est impossible, l'enrobage minimum des fers est "plus de 3 cm" porté à 5 cm en eau salée.
Si les fers sont à raz du béton c'est évidement la catastrophe, si la quantité de ciment est inférieur à 350 kg par m3 pareil, le ciment devient poreux, à 200 kg et sans gravier c'est une éponge.
Tu pourra dire à "on" qu'il révise les règles du béton Mdr Mdr
Pour le sujet de Tiobi c'est " Treillis / Fibre... mariage heureux ?" dans construction bien sûr Very Happy Very Happy
montage eva - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
montage eva - Page 2 100811093406211246548709
Message  la boiss Ven 20 Juil 2012 - 7:22
bonjours un question un peu lourde.sur la bible le déscriptif préconnise 40 parpaings pour le modèle éva 30m carré,dois-je faire le tour de la piscine tous les 1m50 maxi
la boiss
montage eva - Page 2 Empty montage eva
Message  la boiss Ven 20 Juil 2012 - 8:40
question svp,est ce qu'il est obligatoir de mettre du ramblai sous l'ècalier balnéo jesuislourd
la boiss
Message  Paulo-17 Ven 20 Juil 2012 - 8:51
la boiss a écrit:question svp,est ce qu'il est obligatoir de mettre du ramblai sous l'ècalier balnéo
Oui, c'est même indispensable car les marches ne sont pas faite pour resté sans support.
Pour les parpaings les 40 c'est un minimum, tu peu prendre la palette si tu te fait livré. lol!
Message  la boiss Ven 20 Juil 2012 - 9:03
cool paulo Merci du renseignement
la boiss
Message  la boiss Ven 20 Juil 2012 - 17:06
bonjours,question,est ce qu'il est obligatoire de faire un puisard pour une eva 1m20 de profondeur Merci
la boiss
Message  tiobi Ven 20 Juil 2012 - 17:24
bonjour, cela dépend pour beaucoup de la nature de ton terrain... De quoi s'agit-il ? Si c'est argileux fonce, car ce type de terrain n'est pas particulièrement drainant c'est le moins que l'on puisse dire. Tu y relies au moins un drain périphérique. Tu trouveras ton bonheur sur le forum pour leur conception.
A+ !
tiobi
Message  la boiss Ven 20 Juil 2012 - 17:30
Merci du conseil Very Happy
la boiss
Message  Paulo-17 Ven 20 Juil 2012 - 18:49
la boiss a écrit:bonjours,question,est ce qu'il est obligatoire de faire un puisard pour une eva 1m20 de profondeur Merci
Un petit rappel de ce qu'est un puisard:
Égout creusé dans le sol pour évacuer les eaux de pluie et les eaux usées par drainage verticale.
Donc c'est uniquement si tu n'a pas d'autre solutions pour te débarrasser des eaux usagées de ta piscine.
Par contre un puits de décompression sert à savoir ce qu'il se passe sous ta piscine, sans être obligatoire c'est très fortement recommandé peu importe le modèle de piscine ni sa forme de fond.
Pour bien faire il faut le raccorder au drainage, il permet d'équilibrer les pressions entre l'eau qui peut arriver autour de la piscine et celle qui est à l'intérieur, au plus simple un tuyau de 50 planté dans un tas de gravier à l'arrivé du ou des drains, au plus gros permettant d'y introduire une pompe, après la gestion de cette eau pourrait être un puisard ou n'importe quelle exutoire.
Message  la boiss Sam 21 Juil 2012 - 9:04
bonjours,question,est ce que je peu couler la dalle avant de poser l'ossature Merci
la boiss
Message  Paulo-17 Sam 21 Juil 2012 - 9:16
la boiss a écrit:bonjours,question,est ce que je peu couler la dalle avant de poser l'ossature
Ça peu se faire mais ça complique un peu, pourquoi ne pas faire comme moi couler tout d'un bloc jambes de force incluse avec de l'auto-nivelant, regarde sur mon blog.
Message  la boiss Sam 28 Juil 2012 - 16:54
salut tous le monde,je suis en train de monter un balneo pour ma piscine,j'ai amené l'arrivée du balnéo a la buse de refoulement j'ai un blème pour le branchement a la buse comment faire!Merci
la boiss
Message  Paulo-17 Sam 28 Juil 2012 - 19:50
Comme tu est le premier à poser la question, je pense que tu a raté l'explication dans la notice, logiquement tu devrais avoir un T, mais ça fonctionnerait bien mieux avec des tuyaux indépendants.
Message  la boiss Dim 29 Juil 2012 - 8:48
Merci du conseil paulo j'ai compris a+
la boiss
Message  la boiss Dim 29 Juil 2012 - 14:11
re,le tuyau qui relie la pompe au filtre,. faut il qu'il soit de niveau Merci
la boiss
Message  Paulo-17 Dim 29 Juil 2012 - 16:26
la boiss a écrit:re,le tuyau qui relie la pompe au filtre,. faut il qu'il soit de niveau Merci
Non pas besoin, se qu'il faut éviter c'est qu'il serpente dans le sens de la hauteur ce qui provoquerait des points hauts, sinon il peut monter ou descendre sans aucun problème.
Message  la boiss Dim 29 Juil 2012 - 17:24
Merci, et dit moi je l'ai mis en dur, tube pvc, probleme ou pas
la boiss
Message  Paulo-17 Dim 29 Juil 2012 - 19:08
la boiss a écrit:Merci, et dit moi je l'ai mis en dur, tube pvc, probleme ou pas
Il faut surtout que tu sois sur à 100% sur tes collages et que tu ais mis du PVC 16 bars.
Message  la boiss Dim 29 Juil 2012 - 19:40
ok sa marche paulo Merci bien du tuyau lol!
la boiss
Message  la boiss Mer 1 Aoû 2012 - 9:33
bonjours, j'ai fini l'élèc et l'hydrolique mais est ce que je peu remblayer maintenant.problème pour voir si il y ades fuites!Merci
la boiss
Message  titeuf67 Mer 1 Aoû 2012 - 9:44
L'idéal est quand même de voir avant que tu remblayes si tu as des fuites.
Car après scratch scratch scratch
