FUITE ESCATOP
FUITE ESCATOP
bonjour, nous avons une fuite de plus de plus importante, il y a quelques temps, suite à la remise en route de la piscine, nous avons constaté une fuite, un technicien est passé, il semblait que le liner était poreux, nous l'avons donc fait changé, mais depuis la fuite excite toujours, nous perdions plusieurs centimètres par jour, moins en mode filtration qu'à l'arrêt (pendant la nuit 10cm pour une piscine de 55m3) ,nous remettions de l'eau pour la journée afin de la faire tourner, mais aujourd'hui, nous avons eu bcp de mal à la remplir et là la fuite c'est accélérée, nous avons un escatop et mon mari semble entendre l'eau coulée en dessous l'escalier ???? quelqu'un aurait une réponse à nous donner pour la marche à suivre, là nous avons stoppé tout d'avance
BONAFE- Nombre de messages : 3
Re: FUITE ESCATOP
Tu inscris Escatop dans le moteur de recherche et tu regarde le sujet "Joint Escatop"
Tu verra qu'il y a beaucoup de fuites de cloisons mais normalement tu vois l'eau passer dans le fond du local technique.
Si ta fuite est plus importante quand la pompe est à l’arrêt ce serait plutôt sur le circuit d'aspiration qu'il faudrait chercher.
Tu a aussi ta vanne trois voies qui pourrait fuir.
10 cm/jours c'est monstrueux, j'ai jamais entendu un liner poreux qui puisse perdre autant, le mieux que tu a à faire c'est de laisser fuir pour voir la hauteur exact de ta fuite, car un mauvais montage des brides peu provoquer la même chose, mais que tu fasse changer le liner pour une fuite et que le poseur t'en provoque une autre serait un comble.
RE FUITE ESCATOP
bonsoir,
pour la réponse, en fait c'est exactement ce que nous avons fait, nous avons laissé l'eau descendre, comme d'ailleurs nous l'avions fait avant le changement du liner, l'eau s'arrête en dessous de la prise robot - nous avons fait appel à un ami qui est pisciniste car W****** ne peut nous envoyer un technicien avant 15j - demain il vient poser une vanne sur le tuyau de la prise balai, nous passerons à un robot sans branchement en aspiration (d'ailleurs le robot ne fonctionnait plus, il rame)
j'ai voulu donner ces infos dans le cas où quelqu'un connaitrait le même genre de problème
PS : le technicien wat nous a changé la paroie entre les filtres et le moteur il y a 1 an
RE FUITE ESCATOP
nous avons toujours une fuite suite à la pose d'une vanne sur la prise robot et un bouchon à la sortie robot - pose d'une vanne et bouchons sur les prises balnéo - l'eau continue de descendre
la vanne trois voies - il y aurait de l'eau qui s'écoulerait - pas d'eau donc pas de vanne trois voies à changer
il ne nous reste plus qu'à vérifier le joint d'étanchéité de la plaque où sont situés les filtres -
la question est : est ce que l'on peut déposer la plaque pour vérifier si les sorties des filtres filtration ne fuient pas ????
Re: FUITE ESCATOP
Si c'est un des tuyaux qui passe sous l'escalier qui fuit tu peu toujours mettre des bouchons, l'eau passe par l'autre coté, ou il faut vanne et bouchons sur tout.
La plaque du fond est collé avec un joint donc pas facile à démonter mais ça se fait, j'ai souvenir de quelqu'un qui a eu une fuite dans la partie basse de la filtration directement vers l’extérieur mais ça ne correspond pas à la hauteur de la prise balai, c'est plus bas.
» joint escatop
» fuite d'eau
» fuite due à l'age?
» PROBLEME ETANCHEITE
» joint escatop
» fuite d'eau
