Maxi. comment la branchée sur un coffret en tretrapolaire ???
J ai acheté une maxinett , en revanche mon coffret et ma pompe sont en triphasé , j ai contacté Dytech qui m a dit de brancher comme suit . 1 neutre , 2 phase sur disjoncteur 10 A . 3 neutre bobine , 4 phase bobine de ce fait c est le coffret pompe qui commande et non la maxinett y a t il une solution pour que se soit la maxinett qui commande ????
vince-elec- Nombre de messages : 4
Re: Maxi. comment la branchée sur un coffret en tretrapolaire ???
Comme décrit ça fonctionne parfaitement en mono ou en tri c'est l'un ou/et l'autre qui commande en fonction de ta programmation, il peu y avoir des anomalies de branchement chez Dytech dont:
- Alimentation permanente si phase et neutre croisé en amont.
- Disjoncteur qui saute si phase et neutre croisé en aval.
Merci beaucoup
Ok beaucoup pour votre aide
Il suffit de mettre le petit inter à l'intérieur de l'horloge de filtration sur 0 et c'est Maxinett qui commande mais il faut attendre au moins 2 heures après mise en route ou coupure de courant.
Grand merci a vous
Je vous remercie tous pour toutes ces indications ça fonctionne .
» Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
» electrolyseur maxi.
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» Aide pour mise en route MAXI.
» Électrolyse MAXI. 100
