Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
Bonjour à tous.
J'aimerai installer un coffret GEL'ELEC sur mon coffret de filtration de la marque AELLO.
Je suis bricoleur mais j'ai pas trop envie de faire n'importe quoi car mes connaissances en élec sont pas fofolle…
Pourriez-vous m'aider à faire les branchements électriques SVP ?
Je dispose de ce boitier de filtration de chez AELLO :
Voici les branchements à l'intérieur du coffret AELLO :
Et voici l'intérieur du coffret GEL ELEC :
Sachant que sur mon coffret de filtration il gère les plages horaire, il faudra donc un déclenchement pour la filtration en priorité quand le coffret gel elec passe en dessous de 0° même si la plage horaire n'est pas active à cette heure-ci (logique normalement)
Je vous remercie par avance !
Zagloo- Nombre de messages : 1
Re: Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
Tu ajoute un disjoncteur 2 A que tu reprendras en amont de ton disjoncteur KARLI C04 car tu as deja beaucoup de monde sur ton thermique Iskra.
Ne pas oublier le pont entre 7 et 8 qui doit etre sur la phase
Tu alimente ton THG sur ton 2 A et tu raccorde ton retour de "9" sur la borne A1 du contacteur.
De cette manière tu est en priorité absolu cet à dire que même si ton inter Normal/Stop/marche forcée et en position Stop tu alimenteras ta pompe, donc attention si tu bricole par une température négative.
» Rajout d'un coffret gelelec sur installation existante
» Branchement d'un Gelelec sur un coffret existant
» montage de ma sonde GELELEC sur mon coffret existant
» Besoin d'aide pour branchement coffret GELELEC
