Toute l eau de la piscine est passée sous le liner
Bonjour.
Toute l eau de ma piscine Valérie système Filwat Compact est passée sous le liner (j ignore s il s agit du trou dans le liner que j avais réparé et qui n a pas tenu, ou si c est dù à une fuite d eau que j avais dans le jardin, ou à la nappe phréatique)
En début de saison, j ai enlevé 3 margelles pour vider l eau qui s etait infiltrée sous le liner (quasiment la totalité de la piscine), puis après avoir réparé avec un bout de liner et de la colle glue normale, le trou d un diametre d une pièce de 2 euros, j ai procédé au réemplissage de la piscine, mais sans mettre l aspirateur. Tout se passait bien mais au bout de 5 jours j ai vu que le liner se décollait. Au début il m a semblait que c etait une grosse masse d air qui était sous le liner, puis assez rapidement, toute l eau s est retrouvée sous le liner.
J ai fait réparer la fuite d eau, et j essaie de réparer le trou avec de la résine, mais ne sachant pas si le problème vient du trou dans le liner, de l air, ou d un aute problème, j hésites à vider la piscine. Que me conseillez vous de faire .
Merci d avance aux personnes qui auront la gentillesse de m apporter la solution
Mair
Mair
mair- Nombre de messages : 2
Re: Toute l eau de la piscine est passée sous le liner
Si tu n'a pas collé avec un produit spécial pour supporter l'eau et les produits chimiques ta réparation n'a surement pas tenu.
Mais tu peu aussi avoir d'autres fuites, déjà sans puits de décompression c'est une galère car c'est impossible de différentier la cause, pour que l'eau passe sous le liner il faut une fuite c'est une évidence, par contre pour que le liner flotte il faut que la pression de l'extérieur soit supérieur à celle de l'intérieur et seul un apport d'eau peu le faire.
Si tu ne veux pas galérer pendant des années je te conseil de faire un puits de décompression à chaque extrémité de la piscine, de réparer correctement ton liner avec une colle dédié:
PROFLEX http://www.tenrev.com/proflex-blanc.php
ou MS 3000 http://www.axon-sl.com/piscine/ms_3000_pro.html
et évidement de chercher si tu n'a pas d'autre fuite.
Bonjour Paulo
j avais réparé le trou avec de la colle maxi glue sader qui d après la notice convenait à ce type de réparation. En ce qui concerne le puits de décompression j en ai un à 1m de la piscine qui est complétement plein mais qui ne déborde jamais. Le puits de décompression à été réalisé après la construction de la piscine, lors de la construction de la plage il y a 2 ans, justement parce que j avais déjà des petits soucis d infiltration. Mais jamais le liner n avait flotté comme maintenant. Là j ai toute l eau qui est passée dessous. La piscine n ayant pas débordé il est plus probable que l eau se soit écoulée par le trou mal collé. Cependant j avais fait le test de l encre qui s etait révélé négatif. Quelle galère...Je ne sais plus comment procéder, revider l eau sous le liner en passant par le puit de décompression?? , réparer le trou avec du gel spécial piscine que je viens d acheter, mais dois je mettre un bout de liner aussi?? est ce que l histoire de l aspirateur à quelque chose à voir avec le problème?? mille
Attention au produits dit "spéciale piscine" vendu en grande surface, c'est pas toujours convainquant.
Sur le site de Sader il ne semble pas que la cyano soit faite pour coller du PVC sous l'eau où j'ai pas trouvé
En essayant de vider par ton puits de décompression tu va voir si il marche ce qui m’étonnerait, malgré qu'un puits sert aussi à voir où en est le niveau et à vider dés que la hauteur d'eau du puits est supérieur à celle de la piscine, c'est pas juste un tuyau que l'on abandonne, il ne faut bien sûr pas le boucher car il ne servirait à rien et le contrôler régulièrement.
Si la hauteur d'eau à l'extérieur est supérieur à celle de l'intérieur de la piscine ça pousse le liner c'est une obligation.
De toute façon tu ne peu que vider pour l'instant tu n'a pas d'autre choix.
» Petites bosses sous le liner dans le fond de piscine
» Ma piscine se vide toute seule...
» Taches sous le liner
» cailloux sous le liner
» Cailloux sous liner
